Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC от carboner на ГК-71
тема: VTTC от carboner на ГК-71
carboner05
Параметры:
Вторичка- 21см*5см провод 0.35мм
Первичка- 15 витков провод 1мм
ОС 20- витков провод 0.5
ММС- 470пф 16кв
Питание- мот без выпрямителя
Анодный дроссель 10 витков провод 0.5
Схема от Сталина
Результат стример около 15см.
Пробовал с выпрямителем диод КЦ201, не работает вообще)
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 10:56 pm
Стример не ветвится, только прямо постоянно бьет, скорее всего влияет резонансная частота.
Стример.
Общий вид в сборе.
Внутренности.
Вторичка с тором, тор от винчестера на 80гб.
Михалыч
Ценитель
А розетки для питания дополнительных прибамбасов?
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:02 pm
Little_W
Красиво, с выдержкой снимал?
Только для чего розетки на корпусе?
Можно было по плотнее все укомплектовать, как то пусто внутри корпуса
Последний раз редактировалось: Little_W (Fri Dec 12, 2008 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:03 pm
carboner05
Нижняя для для питания лампы, верхняя для мота.
Little_W
Это надеюсь как удлинитель?
Просто мне кажется что ты вилку с 220 втыкаешь в эту розетку которая подключена к МОТу или накалу.
[][/ot]
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:07 pm
Михалыч
Ценитель
М, то есть от накальника и анодника из корпуса торчат вилки, которые врубаются в эти розетки, которые подключены через ещё одно кабло в сеть?
Наверное проще бы было удлиннитель использовать...
Если это так, то сие - реальный пиздец!
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:08 pm
Красиво!
Хотя, и не предел для такой конструкции...
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:12 pm
ZoneRR
сие имеет место быть в некоторых даже вполне серьйозных девайсах, собранных дома или в лабах Smile
Михалыч
Ценитель
ZoneRR писал(а):
сие имеет место быть в некоторых даже вполне серьйозных девайсах, собранных дома или в лабах Smile [/ot]
Сие не имеет места быть нигде. Если кто-то страдает хуйнёй - это исключительно его проблемы.
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:16 pm
carboner05
Как удлинитель, накальник и анодник присоединены к этим розеткам, а от их провода уже идут к сети в 220, просто так удобней провода отсоединил и они не путаются.
Последний раз редактировалось: carboner05 (Fri Dec 12, 2008 11:36 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:18 pm
Aristarch
Прикольно. А видео есть?
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:24 pm
ZoneRR
насколько я понимаю - это имеет место быть в данном девайсе. ЗЛОЪ!!!
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:28 pm
carboner05
А что в этом плохово ?
Выложу скоро.
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:50 pm
NotebookKiller
Всё хорошо, пока ты сам случайно за вилку под напряжением не схватишься.
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:57 pm
Alexey
Прикольная мегагерцовка! (или какая там частота?)
А 220В на вилке - это жесть, конечно.. Я б так не делал. А если б сделал, то поспешил бы переделать Smile)
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 12:11 am
Stalin
Аудиоманьяк
Согласен, опасно это. Лучше переделать, а то схватишься, неприятно будет. Очень неприятно.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:15 am
Тем более счас розетки на провод совсем не дефицит.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:23 am
Термакс
Про катушку: кашерная конструкция ! И разряд для первого раза отнюдь не плохой, а даже весьма приличный. Также порадовал контурный кап - знаю я их, неубиваемые, в ВТТЦ работают куда лучше квишек.
А вот с вилками на конце провода идею не одобряю. Мало того что можно нечаянно схватиться - так ведь еще и если они попадут на металлический предмет или провод заземления, тебя ждет сюрприз. Яркий и громкий. -)
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:47 am
Ещё классно получается, когда втыкаешь обе вилки этого провода в сеть. Я, когда занимался ремонтом усилков, частенько пользовался таким проводком для запитки неисправных усилков, так вот однажды обе вилки оказались в розетке, больше тем проводком не пользовался. Smile
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:05 am
NotebookKiller
Кстати да, Шурик описал чуть ли не самую вероятную ситуацию. Рано или поздно провода перепутаются...
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:22 am
Космонавт
Русская Рулетка - из клубка торчат четыре вилки. В трети ситуаций сунешь не ту, и далее - 1/2 что коротнёшь фазу на ноль. Как раз вероятность 1/6!
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:30 am
Термакс
ЖЖОШ, сотона ! А совать без перчаток и темных очков ! Отличное наказание для еретиков и пиздаболов - вроде хождения по доске ))
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:37 am
ZoneRR
ээээ я какбэ непонимаю, а при чем тут перчатки и темные очки... гвоздем в провод люминьку 6ку попадал между фазы и нуля я не раз случайно(место там такое коварное, плинтус прибит к стенке а за ним провод 8-) ) - ну и че? сантиметра гвоздя нахуй нету, а в глазах даже зайчиков нет... Автомат выебывает и все
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 9:07 am
carboner05
Вот и видео http://ru.youtube.com/watch?v=DUWofrhUP_s резонансная частота где-то 600кгц. Насчет проводов: перепутать их нельзя т.к. они разные по длине и по виду, вначале они подключаются к кт, а уже затем в сеть, через 30 сек включаю анодную напругу.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 11:36 am
NotebookKiller
Если вилки могут быть воткнуты неправильно - они будут воткнуты неправильно.
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:52 pm
