18см достаточно тонкого стримера (не с терминала), при питании 8кВ и токе 60мА при коротком. Кстати, стример в воздух научился мерить очень точно, с точностью +/- 5мм. Добавлено: Mon Nov 12, 2007 11:00 am  |
 Очень красивая катушка получилась, а как у тебя гап сделан, можно поподробнее? Добавлено: Mon Nov 12, 2007 2:50 pm  |
 Этот гап сделан по принципу - "Дёшево и сердито!". Впервые, это тех-решение я увидел у уважаемого мной Упыря. Насамом деле, это реально работающее и очень надёжное решение, а главное не дорогое. Приобретаеш плавкую вставку на 250А, разбираеш и изготавливаеш разрядник. Кстати, я пожалел, что купил вставку на 100А, она по меньше, но у неё стальные выводы, блин... Так что, только 250А - там медь. Добавлено: Mon Nov 12, 2007 3:07 pm  |
 Классно, запомнить надо будет, а то смотрю штуко у тебя на месте разрядника занакомое... Добавлено: Mon Nov 12, 2007 11:30 pm  |
 Конструкция красивая и аккуратная , зачОт ![]() Добавлено: Tue Nov 13, 2007 12:54 am  |
 Да, катуха по одному только внешнему виду внушает уважение. Для инста/лаборатории ? Добавлено: Tue Nov 13, 2007 1:06 am  |
 имхо деманстрационная установка. Добавлено: Tue Nov 13, 2007 1:09 am  |
 2 Spark: А чем ето ты её обмазал ??? И самое главное, зачем ??? Добавлено: Tue Nov 13, 2007 2:54 am  |
 для KaV - я пока хочу немного в тайе по держать (по причине моего суеверия), куда эта катя изготовлена. Но как только всё срастётся, я обязательно отпишусь и выложу фоты - обещаю. для Шурика - это старая вторичка (точнее тритичка) от магниферной теслы, если выше тему посмотрите, то её можно будет узнать. Я нивкойм случае не акцентирую на том, что нужно так делать, и даже наоборот. Обматывалась она очень тонким бумажным скотчем из соображения красаты. Витки вторички я закреплял не эпоксидкой, а расплавленным пластиком при помощи клеящего пистолета. Тут есть несколько плюсов относительно эпоксидки, во первых, вторичка мгновенно готова к эксплуатации (нулевое время застывания). Во вторых, получается очень прочный, толстый защитный слой 2...3мм, тоесть такую вторичку можно ранять на пол, на железные предметы без боязни повреждения. Единственное что, она походит на "Бычий х... член" - по этой причине я её обмотал скотчем. Хочу сказать так-же, что я сейчас бросил все свои усилия на изготовление большой теслы. И у меня возникла делемма: какую трубу (из уже имеющихся у меня) выбрать для будующей вторички? Пластиковую (ПВХ) диаметром 100мм или картонную диаметром 130мм? Как лучше поступить? Ведь картон - более жудший материалл, или это не очень критично. При этом у меня желание - делать сразуже и хорошо (точнее правильно), что-бы не переделывать по 100 раз. Добавлено: Tue Nov 13, 2007 11:25 am  |
 Отписываюсь, как и обещал, по поводу SGTC которая выше на фотках. Сейчас, она установлена в областном музее радио им. А.С. Попова г. Екатеринбург. Сегодня была презентация, так что любой желающий сможет её увидеть в действии. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:01 pm
 Кстати, вон Тесла на стенке.. ![]() Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:02 pm
 прикольно,тепрь на твою теслу будут смотреть люди!!! Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:06 pm  |
 Молодец!!! А фотки разрядов выложил бы.... Что значит не удивишь? Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:12 pm  |
 Молодец! ) Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:40 pm  |
 Красиво!! Так держите товарисч! Давайте зачетку - вам зачет! Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:51 pm  |
 прикол,Сделать музей флайбека Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:54 pm  |
 Спасибки огромные    Вчера, вечером ходил на tb3.com, и блин весь из вздыхался, аж в груди заломило! Думаю, блин когда, мы все вместе соберёмся и грандиозный теслатон закатим. Что-бы с десяток тесел всяких было... Ну а главное это общение во время теслатонов, там у них такая атмосфера прекрасная стоит. Причём даже фотографии её передают, чувствуется, что им так хорошо вместе!
А мои разряды... эххх, разве это разряды ?:-/ В натуре писюшки   , зато никого не угандошит! Большой, профессиональной тесле - нужен профессиональный оператор, иначе "карнавала нее буудяят!"
Фотки ацтой, наскору руку так сказать, да и питалово 8000кВ/20mA Добавлено: Thu Jan 17, 2008 4:03 pm
 Добавлено: Thu Jan 17, 2008 4:24 pm  |
 да мало Добавлено: Thu Jan 17, 2008 4:44 pm  |
 Слегка переименовал темку, навожу порядок в разделе. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 6:09 pm  |
 2Spark Привет . Катушка супер , и вообще все окуратно и красиво сделано ! Пожалуйста можеш написать все девайсы которые в ней использованы (их характеристики и название). Вижу на послдних фотках у тебя питается от НСТ . Все пишут что нужен фильтр если такое питалово . Если ты делал фильт то напиши и его параметри плиз. Добавлено: Wed Apr 29, 2009 8:14 am  |
 Хай!) Посмотри тему несколько внимательней, многое видно из фотографий. Кроме того, в этой теме три разных катушки. По схемотехнике это классические ACSGTC со статическим разрядником. Масляный конденсатор MMC который старых фотографиях использовать не нужно, он сильно греется и быстро выходит из строя. Лучше используй импульсную керамику КВИ-3, на которую в последствии я перешел. Конструкция весьма не эффективная, по этому, повторять её ноль в ноль не имеет смысла. Последняя версия этой катушки выглядит вот так. + Небольшое видео - вариант работы в качестве спецэффекта в ночном клубе. Параметры точно не помню, но примерно такие: Вторичка: 50 х 370мм, провод ПЭЛ-0,21. Выходной терминал – латунный шар 50мм (дверная ручка) Первичка: 2,5 витка медной трубы диаметром 6мм. Диаметр первички 220мм. MMC: КВИ-3 12кВ/4,7nF х 4шт. (18,8nF) Разрядник: зазор 7мм между двумя медными стержнями диаметром 10мм вмонтированными в корпус керамической плавкой вставки на 250А. Очень удобно, световая изоляция и простота доступа. Питание: NST 10кВ/50мА при КЗ. Магнитные шунты удалены. Фильтр между разрядником и НСТ ставить обязательно! Я не юзал по причине того, что нет никаких причин, неохота и всё, вот и не ставил))). Все работает и без фильтров, хоты нужно бы поставить. Расчет фильтра обсуждается тута http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=138668#138668 Подробности проекта смотрите на сайте www.hveffects.com Добавлено: Wed Apr 29, 2009 2:31 pm
