Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » СГТЦ Упыря. Разряды до 2 м.
Упырь
Громовержец
Я всеж попробую. а они не ебанут??
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 9:19 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
У меня был к75-15 0.5мкф 16кВ - жбан такой. У него провод внутри отгорел от большого тока, так он надулсо, када распиливал - зашипел)) так шта хз, если у тя питалово мощное - может и ебануть, а ежели нет, то 25 дж... видимо не разнесут
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 10:03 pm
Упырь
Громовержец
Попробовал.
ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас ужас
ММС два К75 - 15 0.25 мкФ 10 Кв последовательно. И это не разряд по диелектрику. Пробой в воздухе почти такой же длины. И это при гапе 7 мм. Катуха обмотана ковриками из щитовой в 2 слоя. при разряде в спарколовилку ее иногда встряхивает (не в руке, а закрепленную). Я в ахуе. Рассчитываю плоскую первичку.
Кондеры - вот главная деталь вашей теслы!!!!!!
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 11:25 pm
Упырь
Громовержец
Еще фото.
После этого разряда выходные конфеты, защитные диоды и таймер разнесло в клочья с аццким грохотом. огорчён
Последний раз редактировалось: Упырь (Tue Jan 23, 2007 11:29 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 11:26 pm
Полный пиздец-2.jpg (40.76 Кб)
убери коврики! по поверхности диэлектриков, да еще и тех, которые влыгу набирают - пробой лучше чем в воздухе! можно юзать чистую белую пвх-трубу. её трудно пробить. а эти ковприки шьются на раз
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 11:27 pm
Упырь
Громовержец
Без ковриков вторичку шьет на первичку в нескольких местах одновременно. Буду искать трубу.
Добавлено: Tue Jan 23, 2007 11:34 pm
Упырь
Громовержец
Почти закончил плоскую первичку, сегодня буду проводить испытания :D . Чагой - то у меня гигантомания развивается, надыбал тут каркас под вторичку, диаметром 30 сантиметров злость злость злость злость
Добавлено: Thu Feb 01, 2007 3:12 pm
Упырь
Громовержец
УРААААААААААА Плоская первичка рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ща будут фотки. Транзюк токо перепайаю, я его сдуру спалил, я забыл, что он не ирфп, а гавно собачье и вхуярил ему 15 ампер, аж ноги отпаялись.
Добавлено: Thu Feb 01, 2007 9:48 pm
Упырь
Громовержец
Разряд в шкаф электрощитовой.
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 12:17 am
Упырь
Громовержец
Рвзряд в шкаф щитовой с острия на торе направленного вверх
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 12:21 am
Упырь
Громовержец
Разряд в противоположную стену с какой то хуйни на торе.
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 12:26 am
TIM
Вот это другое дело, мои поздравления, суперские спарки !!! На флайбеке появилась нормальная SGTC. А сколько пробивает в сантиметрах примерно ?
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:17 am
Отлично:DМои поздравенияSmile
А чо за каркас для вторички?Можно поподробней , я какраз такой ищу для бальшой DRSSTC
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:48 am
Упырь
Громовержец
Вчера кончилось бабло на сотике, не смог все рассказать.
По порядку:
1) питание при этих экспериментах было в полной жопе, так как нормальных конфет не было и пришлось выдрать хуйовый транзюк в 220 корпусе из моста дохлого упс. Он без маркировки, но как показала практика больше 50 вольт не держит. Следствие - искровик пробивает один раз в 2 - 5 секунд. По этой причине не вывел ММС на рассчетное питание (20 киловольт), гап был выставлен на 13 - 15 киловольт.
2) Резонанс пока точно не искал, мне и так хватило. ужас злость злость
3) Стримеры заснять не удалось, размеров щитовой не хватило злость злость злость (щитовая узкая, катуха пиздячит или в шкаф или в противоположную стену, а при разрядах стримеров почти нету) длина при случайном появлении - порядка 50 см.
4) Длина разрядов - от 60 см до 1 метра. 1 метр как раз на одной из фоток, почему пиздануло в верхнюю часть шкафа я не знаю, (гораздо ближе в середину), это было только один раз. Для оценки разрядов опять-таки не хватило размера щитовой.
Исходя из вышесказанного буду покупать конфеты и в субботу устрою аццкий теслатон на улице злость злость злость. Если повезет, наберу ММС из КВИ.
2Efiron. Не в падлу Smile . Схемы на бумаге правда нет, паял частично с флайбека, частично из головы, но нарисую и выложу.
2Пружина. Я тебе в какойто теме предлагал такой каркас, картонная труба, диаметром 30, и высотой 45, толщина стенки 1, сантиметров. Я намыл 4 штуки.
З.Ы. Кладу ржачное видео. смотреть на БОЛЬШОЙ ГРОМКОСТИ!!!, внимание - на тор. при сьемке я здорово очканул. Что ебануло пока не разобрался, но все детали исправны.
З.З.Ы. теперь сфоткаюсь на аватару.
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:10 pm
Упырь
Громовержец
видео
Последний раз редактировалось: Упырь (Fri Feb 02, 2007 2:36 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:31 pm
Видео(01).rar (805.14 Кб)
бабах
тебе бы питание нормальное, чтобы бпс был не 0.5-1, а хотябы 200-300. вот это бы была аццкая тесла
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:33 pm
Leoff
у него капы масляные - аццкие брызги будут, а не тесла))
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 3:46 pm
Рост
это что в Тебя ебнуло??? А ОНО УБИТЬ НЕ МОЖЕТ СЛУЧАЕМ???
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 3:55 pm
Упырь
Громовержец
Бабло на КВИ я уже нашел, так что будет всеже аццкая тесла.
2 Рост. Не не в меня. Еслиб на меня разрядилось 25 Дж контурного кондера ( а пиздануло именно там), я бы это счас это не писал, так как такой разряд при такой напруге убьет сразу, даже пукнуть не успеешь. На воздухе эта хрень разряжается с аццким грохотом, как здоровенная петарда. Когда ебнуло, у меня ухи минут на 5 заложило, и чуть не обосралса от неожиданности, а еслиб не герметичный гап, я их вообще юзать бы не стал.
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 4:01 pm
Рост
Красота! Упырь-молоток! грамотную теслу сделал... А вообще завидую Я вам, у вас детали достать не проблема, а у меня в деревне даже проволки нетуогорчён((
Надеюсь, что скоро привезут мне проволку, тогда и сделаю мормальную кт....
Добавлено: Sat Feb 03, 2007 11:02 am
Efiron
Блин... а как Тесла делал сваи молнии что ему было пофиг куда ини бьют в него и ли нет?
2Упыть у тя там что частота маленькая или как?
Добавлено: Sat Feb 03, 2007 4:56 pm
какже пофигу? нет конечно. разряд жгет охрененно, если ловить на железяку плотно зажатую в руке то тогда еще нормлаьно (ожога не будет и ничего не почуствуешь), но всеравно нехрен токи через тело пропускать. потом плохо в старости будет.
у Упыря судя по фоткам килогерц 100 примерно...
Добавлено: Sat Feb 03, 2007 5:13 pm
Упырь
Громовержец
А я тут пользуясь свободной минуткой каркас песдатый под первичку делаю, надыбал тут текстолит толщиной 15 мм. Пилю. Собственно не доделал исчо, но уж очень выябнуться охота...... :D
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 8:54 pm
АхуительноSmile
А чем ты выпиливаеш?
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 9:35 pm
Упырь
Громовержец
Круглые вырезы - перовым сверлом, а все остальное электролобзиком, с пылесосом и в респираторе, пылища аццкая гнев , и говорят вредная сильно огорчён . Я сначала попроще хотел делать, а потом решил выебнуться по полной, типа художественная резьба по текстолиту.
Тут вопрос возник - сделал я тор здоровый - из трубы дияметром 20 см и внешним диаметром 75 см, и обнаружил, что попал точно в 1/4 волны, (не дотянул 1 кГц), это как - харашо - или плохо? я туплю чето, гдето на форуме читал, что много энергии в эфир пойдет, вот и думаю над этим :? . Чето не хоцца чтоб меня радионадзор отымел.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 9:51 pm
