Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсники по необычным схемам
Типа "кАЗы", только с однослойной вторичкой и хорошей изоляцией?
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:16 pm
Ну, почти, только опять же коническая первичка и внешний магнитопровод)
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:34 pm
Что значит вншний? На картинке он внутри катушки проходит. Или я не так понял?
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:52 pm
Там, насколько помню картинку, сердечник замкнутый. Есть трансы с разомкнутым сердечником. Обычно он из 2-х частей состоит-внутренней-стержня, и внешней. Если интересно-залью примерчик. В принципе, я делал только с внутренним-при зарядном 15 кв на выходе около 8см разряд и 6см стриммаеры.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 12:04 am
Интересно.
А какие обмотки были? Хочется см на 15-20 искру получить... А то 8-10 см и Junk-Marx выдать в состоянии.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 12:19 am
Искра с этого девайса раза в 3 ярче и жирнее визуально, чем с маркса из 470пик*30кв от телеков, и громче раз в 5
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 12:52 am
Совратили вы меня на экспериментыSmile
Только что сваял следующую конструкцию, просто ради интереса:
первичка - 4 витка медь, диаметр 2.7мм.
вторичка - 47 витков изолированным проводом диам. 0.5мм (жила из тлф кабеля),
причем намотана на полиэтиленовой толстостенной трубке, 1й слой 20витков, 2й - 15витков, 3-й 12 витков. Междуслойная изоляция - 6слоев полиэтиленовой пленки, суммарно 1мм толщина. Магнитопровод - от строчника 110ПЦ15. Вся конструкция, естественно, утоплена в трансформаторное масло.
Накопитель - 5000пф, напр-е 14кВ.
Искру дает приблизительно 6см. Завтра попробую с 0.05....1мкф 25кВ.
Хотя 1мкф это уже перебор, имо 8-)
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 1:48 am
"свинка" :)
Вчера три строчника на подобной штуке протестил: 2 со штатными вторичками, один- самопальный. Все прошило. На первичку разряжал 0,066мкФх4кВ через sparkgap из мелких шариков.
Вообще, device сам по себе замечательный. Достал П-образный стальной сердечник сечением около 5 см кв. Должно в самый раз прокатить! Только пока ума не приложу, как на нем обмотку заизолировать...
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:03 pm
Пробовал разряжать 1мкф на напруге 14кВ. Шьет на феррит ту обмотку из 47витков, даже в масле. Такой пиздец.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:36 pm
Ага. сильная вещь! Мои обмотки были залиты компаундом/эпоксидкой, все равно, шьёт.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:41 pm
Вот поэтому и конусят каркасы. Обмотку из 200вит шьет на 3см через масло
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:47 pm
AlexDark, - знаю, просто интересно было побаловаться) Еще интересно было бы штуки 4 таких импульсника последовательно забабахать, но проблемы с изоляцией первички от вторичек будут. Если только промежуточный "раздаточный" транс делать, с 4-мя изолированными вторичками, которые уже потом на первички ВВ -импульсников пойдут. Каскадная схема почти. Опять же емкости катушек дело попортят, имо...
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:52 pm
А если эту штуку от Маркса питать? Располагаю следующим: 20-24 кВ на выходе, около 4 Дж энергия разряда.
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 6:39 pm
А смысл? Проще емкостный накопитель из тех же капов, что и маркс, который на такое мизерное напряжение, сделать.
А так-взять, да попробовать, у меня не завелось-мож импульс короткий.
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 8:02 pm
Смысл тот, что у меня он уже собран. Дело за "немногим"- намотать достойный транс. Вторичку думаю накрутить высоковольтным проводом (типа, как от ТДКСов), осталось только его добыть...
Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:16 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Наигравшись со строчником, тоже решил сделать импульсный транс. Иитак, магнитопровод из десяти феррритовых колец М2000, внешний диаметр 3 см, внутренний -- 2 см. Толщина 1 см. Сердечник обмотан фторопластовой лентой, сверху намотана вторичка 50 витков провода в лакошёлковой изоляции типа ПЭЛШО-1.2 от первички транса рентген-аппарата, далее, сверху ещё несколько слоёв фторопластовой ленты, и первичка 5 витков простым теливизионным проводом от умножителя. Вся конструкция помещена в корпус от какого-то ВВ-девайса с изоляторами и будет залита маслом. Фотки прилагаю.
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 11:39 pm
И чего это будет ??? Для чего такой транс ??? А внутри крепёжный болт проходит ???
Последний раз редактировалось: Шурик (Tue Apr 22, 2008 11:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 11:46 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Если серьёзно -- попытаюсь азотный лазер запитать...
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 11:47 pm
VAL
Властелин колец
Да, чтоб еще и масло благополучно затекло под фторопласт.....
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 11:48 pm
Дык чё этот транс делать будет ??? Сколько вольтей и зачем в масло ???
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 11:49 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Крепёжная шпилька проходит, но она изолирована кембриком, правда.
Упырь
Громовержец
ЫЫЫЫЫ
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 12:40 am
Серьёзная заявка на успех.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 1:40 am
Для азотного лазера нужна дикая скорость нарастания напряжения на электродах, так что транс явно не прокатит, там даж не всякие капы годятся.
К тому же болт с корпусом КЗ виток образуют.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 11:02 am
Упырь
Громовержец
Да, кстати, скорость нарастания там помимо прочего не только очень большая, но и имеет определенное значение, выше которого лазер тоже не работает.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 2:14 pm
