починяю импульсный косметический лазер http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4401586#4401586 в общем встала задача изготовления высоковольного импульсного трансформатора для поджига лампы накачки. схема такая [img]http://storage.flyback.org.ru/files/2_399.jpg[/img вводные данные: первичка 1-2 витка, на нее разряжается кондюк C9 0.1х1500 вольт рабочее напряжение кондюка 800-1200 вольт (в зависимости от нужной мощности) вторичка должна иметь напряжение не менее 18 кв и должна пропускать через себя разрядный ток конденсатора C2 самодельный транс намотаный ВВ проводом от монитора, [img]http://storage.flyback.org.ru/files/trans_168.jpg[/img практически не работает (похоже стекает заряд или внутренний пробой по вторичке реальное напряжение (по пробою воздушного промежутка) 2-3 кв как можно изготовить такой трансформатор в кустарных условиях ? Добавлено: Thu Aug 26, 2021 10:56 am |
Такие вещи на стержнях мотаются обычно... Добавлено: Thu Aug 26, 2021 11:36 am |
... посмотреть как исполнен трансформатор сварочного осциллятора http://valvolodin.narod.ru/schems/Osppz300.html, не совсем то но принцип похож... или поджига лампы ксеноновой, это ближе Добавлено: Thu Aug 26, 2021 12:35 pm |
Да, от ксенона если малогабаритный нужен, если не критично то в магазине газового оборудования трансы разные на поджиг. Добавлено: Thu Aug 26, 2021 12:50 pm |
nik2654 писал(а): магазине газового оборудования трансы разные на поджиг. в газовой колоке 18 кв ни к чему, там и 3 хватит за глаза и основное: вторичка должна иметь напряжение не менее 18 кв и должна пропускать через себя разрядный ток конденсатора C2 то есть тощенький проводочек не прокатит на оригинале, был эмалевый провод где-то 1мм2 в дополнительной прозрачной пластиковой изоляции посмотреть как исполнен трансформатор сварочного осциллятора http://valvolodin.narod.ru/schems/Osppz300.html, не совсем то но принцип похож ссылка битая щас попробую вручную найти Добавлено: Thu Aug 26, 2021 1:09 pm |
Убери запятую в конце ссылки. Добавлено: Thu Aug 26, 2021 1:18 pm |
http://valvolodin.narod.ru/schems/Osppz300.html Добавлено: Thu Aug 26, 2021 1:29 pm |
да нашел уж... но там ядрена конструкция! наверное стоит попробовать секционное разделение и мотать каким-либо изолированным проводом. и тщательно следить за расстояниями там межвитковое будет около 500 вольт хотя есть идея сделать поджиг параллельным, тогда можно и строчную катуху попробовать Добавлено: Thu Aug 26, 2021 1:45 pm |
http://valvolodin.narod.ru/schems/Osppz300.html там несколько больший ток, и длительная работа.... ну проблемы совсем не видно... один - два витка фольги по всей длине сердечника ( того что на фото) первичка (можно даже посчитать) и на том же стержне, на дистанции 20 витков провода в хорошей изоляции в один слой , поскольку не ясно сколько Квольт надо чтоб лампу пробить то поиграться,(можно без заряда основного конденсатора , чисто так чтоб увидет пробилась лампа или нет) обратить внимание на фазировку чтоб напруга суммировалась. обратить внимание на С9, чтоб живой был.... производитель лазера китай или турция ? Добавлено: Thu Aug 26, 2021 1:47 pm |
я же писал - китай голимый, гнусного качества поскольку напряжение пробоя неизвестно, принято волевое решение -18 кВ (как у совковых ламп ДНТ) естественно, играюсь без основного кондера, должен пробить хотя-бы 15 мм промежутка саморез-саморез (между головками) Добавлено: Thu Aug 26, 2021 3:47 pm |
и что? из китайского хочется сделать европейский? Добавлено: Thu Aug 26, 2021 4:07 pm |
... хочется шоб работало вестимо... Добавлено: Thu Aug 26, 2021 5:12 pm
odekolon писал(а): принято волевое решение -18 кВ Нужна маркировка лампы, по ней найти условия её запуска. Добавлено: Thu Aug 26, 2021 8:55 pm |
Вот принесли электропастуха в ремонт. Чем вам не вв-импульсный. Магнитопровод размером как в сварочных инверторах. На первичную разряжается тот желтый конденсатор,15мкф,700в. через тиристор.Разряд на отвертку киловольт 15,и моща чувствуется.Барану не позавидуешь. Добавлено: Fri Aug 27, 2021 1:55 pm
главный колбасист писал(а): 15мкф,700в. А это точно электропастух ? ![]() Добавлено: Fri Aug 27, 2021 1:56 pm |
Да. Он баранов огородил им.И еще один девайс привозил чуть пораньше,другой модели. там не 700,отследить трудно,стрелка дергается,но до 400 заряжается точно. Добавлено: Fri Aug 27, 2021 2:44 pm |
... многовато энергии имхо Добавлено: Fri Aug 27, 2021 2:53 pm |
Может это не пастух, а с забойной линии рогатого скота приблуда? ![]() Добавлено: Sat Aug 28, 2021 6:30 am |
https://kslv.ru/p413149019-elektropastuh-pro-dzh.html Вот так это называется. Так у него и отгорели ! высоковольтные концы. может от сырости,а может и так. з.ы. Интересно,откуда они взяли 6 Дж ? Я насчитал в кондере 15мк х 400*2\2 всего 1.2 дж. Дурят нашего брата,ох дурят... Добавлено: Sat Aug 28, 2021 7:49 am |
