2 Бас: Это не лампа высокого давления. То, о чём ты говоришь HPS серия, а это MSP, устройство как у ДРЛки (кажется). Рабочее положение вертикальное ( MSP360/SS/BU only), BU - base up, в переводе - жопом кверьху. УФ и озон верные спутники, но недолжны они переть с нормальной лампы, а у Вала только ртутный УФ излучатель от неё, колба-то разбита и удалена нах. Добавлено: Thu Oct 04, 2007 11:47 pm |
Шурик, на твоей фотке металгалогенка стопудов. У Вала была колба с люминофором? Добавлено: Fri Oct 05, 2007 1:09 am |
Без люминофора,но запах как от дрл железно...и устроена также.. Добавлено: Fri Oct 05, 2007 1:54 am |
2 Бас: Без люминофора, лампочки одинаковые, просто я сфоткал свою, пока она была целиком, а Вал сфоткал уже без колбы. Там в предыдущем посте, я написал модель этих ламп, то, что прям на ней написано. Это дешёвые лампочки от уличных фонарей. Про то, о чём ты говорил, я понял, я одному чуваку устанавливал HPS лампы, у них действительно УФ излучатель из толстенного стекла, пишут, что давление в рабочем состоянии до 200 атм. Добавлено: Fri Oct 05, 2007 2:01 am |
Не буду спорить, не совсем понимаю, почему там мизер, но мне, плесень в ванной потравить, и фоторезист засветить вполне хватит. ИМХО: Раз озоном пахнет, значит мощности хватит. Добавлено: Fri Oct 05, 2007 2:48 am |
Протесть сначала фоторезист только. Может не хватить. Если бы лампа фигачила уф-ом как дрлка - на ней был бы люминофор. Добавлено: Fri Oct 05, 2007 2:55 am |
Последнее приобретение-строкарь с проекционника. Добавлено: Tue Oct 09, 2007 10:54 pm
Привет всем. вот в институте списывали разные приборчики , один ящичек забрал себе по ходу ет был источник высокого напряжения порядка 20 Кв, там был стрелочник на 10/20 Кв. собственно ничего заумного, похоже на простой удвоитель. кто чего предложит из таких вещей сварганить зверского? и самый финиш.... из другого приборчика ("потенциостат" назывался) досталось 10-к ГУ-50-х. конечно не супер-мега, но на шару, и ГУ-50е покатят . на вид как новые, кто подскажет как проверит степень их рабочести-убитости? Добавлено: Tue Oct 09, 2007 11:45 pm
мужики помогите опознать тиристор . Я на нём гаус собирал (довольно успешно), терь хочу импульсный сварочный забацать ,но нет его характеристик ,думаю он низкочастотный ,но не теряю надежды что будет работать хотябы на 15 килогерцах... Кто знает его название ,-отзовитесь! У меня таких 7 штук!!! Наибольший диаметр:73 мм. высота:21.5 мм . Добавлено: Fri Oct 12, 2007 11:24 am
Хм, без поиска маркировки не обойтись... Обрадую лишь тем, что тирики с таким корпусом есть только в разделе "силовые быстродействующие". Всё, что есть - выкладываю. Красным обозначены модели тириков с таким же корпусом. Ну и таблицу параметров состряпал... I откр, макс__Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии тиристора I зкр________Ток в закрытом состоянии тиристора I вкл________Ток включения тиристора I у,пр,и______Максимально допустимый импульсный прямой ток управляющего электрода тиристора I уд_________Удерживающий ток тиристора I у, от_______Постоянный отпирающий ток управляющего электрода тиристора U откр_______Напряжение в открытом состоянии тиристора U зкр, макс___Максимально допустимое постоянное прямое напряжение в закрытом состоянии тиристора U у, от_______Постоянное отпирающее напряжение на управляющем электроде тиристора (dUзкр)/dt____Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора (dIзкр)/dt____Максимально допустимая скорость нарастания тока в открытом состоянии тиристора Добавлено: Fri Oct 12, 2007 12:30 pm
KaV , К сожалению никакой маркировки на корпусах нет , и что самое обидное : диаметр катодного электрода ни совпадает с чертежом ,у моих тирюков-монстров ни 49 ,а 40 мм ,да и высота ни 21 , а 21.6 мм . Значит ни то... У нас на работе мужики говорят что название вроде как ТС-... или ТО-... Но это только догадки . Добавлено: Fri Oct 12, 2007 1:03 pm |
ТС - это тиристоры симметричные (симмисторы). ТО - тиристоры оптронные. Вряд ли Добавлено: Fri Oct 12, 2007 1:19 pm |
KaV , а ты ни знаеш де в инете мона поискать эти самые "силовые быстродействующие". Жалко ведь ,такая ацкая машина без дела валяеца! Добавлено: Fri Oct 12, 2007 2:50 pm |
К сожалению, не знаю. А на выводах случаем ничего не выбито? А на управляющем электроде? Аж странно. Добавлено: Fri Oct 12, 2007 3:36 pm |
Данный тиристор очень напоминает мне Т2-320 Добавлено: Fri Oct 12, 2007 3:41 pm |
выводы чистенькие ,а управляющий круглый провод в термостойкой изоляции . И нигде на корпусе нет ни намёка на название! Добавлено: Fri Oct 12, 2007 3:43 pm |
Такой тирик у меня гдето валялся , но тож без маркировки А на ТПЛ100 9 69 нет ни у кого даташита? У меня целая коробка тириков на 80/100/150А а применить их некуда. Добавлено: Fri Oct 12, 2007 4:01 pm |
Такие тирики работают только в сжатом состоянии, величина сжатия определяется по прогибу планки. В несжатом состоянии там кристалл при большом токе подгорит, он к выводам ничем не крепится, только механически прижимается. Добавлено: Fri Oct 12, 2007 11:02 pm |
вот-так новость , спасиба низнал ,буду иметь ввиду ! Добавлено: Sat Oct 13, 2007 12:55 pm |
Вот кстати пример такого тирюка в собранном состоянии. Охлаждение как правило водяное. Добавлено: Sat Oct 13, 2007 5:08 pm
Зацените Добавлено: Sun Oct 28, 2007 9:27 pm
Нашел некую непонятную детальку, взгляните >> пять выводов, надписи: koweg 0.1 (x) + 2*2500 (y) 250V~/16А 655 TGL 11 840 кто знает, что это может быть?? похоже на релюшку, но схема (см фотку) какая-то странная Добавлено: Thu Nov 01, 2007 7:39 pm
ИМХО сетевой проходной блок фильтров (или просто кондёры). Добавлено: Thu Nov 01, 2007 7:55 pm |
Похожа на сетевой фильтр Добавлено: Thu Nov 01, 2007 7:56 pm |
