ничего не понял, как транс можно питать от 310, если в сети 220?! Я включил его в 220. как и в схеме самого ИБП. Есть ещё обмотка в первичке - на ней 36 В если включить по-другому, на выходе 7.2 В - это 10 В после выпрямления. Но в таком включении уже ток ХХ 240 мА, что как бы дохуя Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:46 pm |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82...D1%82%D0%BE%D1%80 Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:48 pm |
это не автотрансформатор, у него вторичка с 1 отводом, дающим 36 В. Всё. . Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:49 pm |
Там так и написано " Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3)" https://habr.com/ru/post/422007/ Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:52 pm |
Эмм там на зарядку аккума обычно отдельный транс прямо на плате электроники Добавлено: Mon Nov 04, 2019 3:48 pm |
Больше трансов нет. Вот этот транс, 4 низковольтных мосфета, и куча мелкой smd рассыпухи. На высокое напряжение нет ни моста, ни кондёра. 3 провода первичка - я ихз включил в 2 режимах, на выходе 6.5 или 7.2 В, в третьем режиме не включал, ибо сгорит сразу, там меньше 1 Ом сопротивление - эта обмотка даёт 36 В Вот вся плата. Жирные провода шли к акку. Наверно, поэтому акк и сдох - по нему аж трещина пошла , что его не пойми как заряжали Добавлено: Mon Nov 04, 2019 3:54 pm
Чудо китай строения повсему по видимому, в АРС были отдельные трансы на питание электроники и зарядку аккума) Добавлено: Mon Nov 04, 2019 3:58 pm |
А модель название бесперебойника этого есть ? Может кто уже срисовывал схему... Добавлено: Mon Nov 04, 2019 4:33 pm |
Ippon Back power pro New 600 Добавлено: Mon Nov 04, 2019 4:37 pm |
Там в самом трансе обмотка зарядная сделана. А релюхи всё это чудо коммутируют при переходе с сети на батарею. Добавлено: Mon Nov 04, 2019 6:45 pm |
Там флайбак - полевик долбит по трансу, это пиздец... Добавлено: Mon Nov 04, 2019 7:17 pm
Может там выпрямитель с удвоением напряжения? Добавлено: Mon Nov 04, 2019 7:41 pm |
Да не же... Написали выше - там буст ...в качестве индуктивности сам трансформатор... Вернее его индуктивность рассеяния ... Представляю как оно срет в сеть... Добавлено: Mon Nov 04, 2019 8:15 pm |
Dizel писал(а): там буст ...в качестве индуктивности сам трансформаторВ жизни оказалось еще фееричнее, больше низковольтных силовых элементов там нет. Гальваническая развязка низковольтной от сети - 0,67 МОм , на USB и RS232 развязка отсутствует... Добавлено: Tue Nov 05, 2019 7:30 pm
Китай.... Конденсатора плёночного чтоб помехи в сеть не генерить по первичке тоже нет ? Добавлено: Tue Nov 05, 2019 10:43 pm |
Есть 0,47 мкФ на входе, 0,1 мкФ на выходе, но там БЖТ и мощи 5 - 10 Вт - срать сильно не будет. А еще трансформатор намотан алюминием, споттер из 8 шт не получился... Добавлено: Sat Nov 09, 2019 4:26 pm
А что это за лампа? Похожа на ДКСШ но не она. Проволочка высоковольтного поджига идет сверху баллона. Никто не может опознать. Справа персональный футляр для каждой. Добавлено: Sun Nov 10, 2019 8:50 pm
ДКсЭл-250! Добавлено: Sun Nov 10, 2019 9:05 pm |
Вот такая штука пришла ко мне. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:41 pm
А что в ней есть такого хорошего? Или для ремонта? Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:35 pm |
вот такие штучки) Добавлено: Tue Nov 12, 2019 6:07 pm
Dalamar писал(а): что в ней есть такого хорошего? А хрен найдёшь 5-ку (V) в продаже, а если и есть, то подделки китайские. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 6:15 pm |
Ужо наигрался с тиристорами, станками и ламповыми усилителями? Добавлено: Tue Nov 12, 2019 7:29 pm |
Vitek_22 писал(а): Вот такая штука пришла ко мне. Гибридка Прикольно Добавлено: Tue Nov 12, 2019 8:29 pm |
Electricman писал(а): Ужо наигрался Не, тиристоры мне нравятся, как полупроводниковый прибор, мои любимые, если это применимое слово в этом случае Убить их просто невозможно, по крайней мере в моих задачах. А лампы - да, ну их нахуй. Я их никогда не любил, у них слишком много ног. Ещё и трансы им нужны, оказалось, сделать такой транс - нетривиальная задача, а делать говняный - не хочу. Кстати, железо 0.35 тоже редкость большая и стоит приличных денег. Станок не могу себе позволить, сейчас на 20 тыр в месяц живу, и в этот бюджет токарник за 500 баксов не вписывается. Удовлетворил твоё любопытство? Кстати, колонки запилил из остатков паркетной доски: сосна с дубовым шпоном! Добавлено: Tue Nov 12, 2019 8:37 pm |
