А вот еще одна - непонятная Добавлено: Thu Nov 01, 2007 7:57 pm
Ruslan писал(а): Похожа на сетевой фильтр блин.. а я-то надеялсо.. что выкинуть его, чтоли? Добавлено: Thu Nov 01, 2007 8:03 pm |
Зачем выбросить? Сетевой фильтр в нашем деле ой как нужен. Добавлено: Thu Nov 01, 2007 8:27 pm |
Первое-это проходной фильтровый конденсатор, второе-непонятное что-то, если можно-выложи фотки получше. Добавлено: Thu Nov 01, 2007 8:49 pm |
наверное, глупый вопрос - зачем проходному фильтровому капу пять выводов? вторую штуковину нормально сфоткать довольно гиморно, но я старалсо верхний цилиндр сделан из плексигласа на алюминиевом основании, на самом верху вообще что-то неясное - какой-то шлепок похожий на эпоксидку с возвышением к центру. К этому цилиндру идет туева хуча проводов (я насчитал 8шт). Он стоит на бутерброде из двух плат, на которых микрухи (К176ЛП4, 140УД14, остальные не видно), полевики отечественные, стабилитроны всякие... Добавлено: Thu Nov 01, 2007 9:35 pm
Блин, до боли знакомая хрень, но где я это видел, и что это, никак не вспомню. Добавлено: Thu Nov 01, 2007 9:51 pm |
Я могу ошибится, но мне кажется, что я видел что то подобное на заброшенной РЛС в под Выборгом. Добавлено: Thu Nov 01, 2007 9:54 pm |
5 выводов - два на вход, два на выход, один на землю. Датчик какой-то. Магнитного поля, ионизирующего излучения... Добавлено: Thu Nov 01, 2007 9:55 pm |
КаВ прав, на то он и проходной конденсатор, что жестко монтируется в корпусе/шасси (его корпус-вывод земли), 2 вывода оказываются снаружи корпуса-на них подается, скажем, питающее напряжение, и с них же снимается внутри, т.е. этот кап одновременно является и конструктивным элементом. Добавлено: Thu Nov 01, 2007 10:02 pm |
Действительно, неебически глупый вопрос, ибо на капе дана схема и по ней всё ясно. Добавлено: Fri Nov 02, 2007 3:11 am |
Снеми плексиглаз интересно какой там датчик Добавлено: Fri Nov 02, 2007 4:30 am |
Ruslan писал(а): Снеми плексиглаз интересно какой там датчикИзопоп какой нибудь внутри насыпан, и только и ждёт когда его расковыряют и рассыпят по кровати... Добавлено: Fri Nov 02, 2007 8:44 am |
Кстати Юрий может быть прав) Уж больно по форме напоминает РИД Добавлено: Fri Nov 02, 2007 1:49 pm |
Какой-то датчик, похоже... Магнитный, например, или что-то связанное с ракектной техникой. (слишком осесимметричная конструкция) Откуда добыл? Добавлено: Fri Nov 02, 2007 4:33 pm |
Кстати, дозиметр есть? ПРОВЕРЬ ЭТУ ХРЕНЬ, прежде чем разбирать. Сейчас показал фотки одному челу, он когда-то работал на "объекте"... Говорит, что очень похоже на изотопные дымодетекторы. Добавлено: Fri Nov 02, 2007 4:38 pm |
А я схуел allready, и вот такое насобирал. 6 ферритовых сердечников от оччень больших строкарей. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 7:44 pm
Вот такие вот попадаются. У одной половины "ноги" одинаковой длины, у второй - одна нога чуть короче другой. Добавлено: Sat Nov 17, 2007 1:18 am
Понял. Нет у этих всё ровно, под каждой ногой своя прокладка. Добавлено: Sat Nov 17, 2007 2:55 am |
Девайс на опознание Надыбал неделю назад. Пытался вскрыть 6 винтов по кругу, и все не желают откручиваться (похоже, на клею), - не дается, боюсь сломать. Похоже, корпус герметичный. Слева виден откушенный под корень ВВ провод (как от множика). Тестером и мегомметром между проводом и радиатором не звонится. Обозначений никаких вообще. Интересно, кто это? Диод, быть может? Но ведь не звонится даже на 1.5кВ (хотя может, дохлый) Добавлено: Sun Nov 18, 2007 8:59 pm
По виду - насос. По всему другому - датчик. Возможно даже, радиоактивности. Добавлено: Sun Nov 18, 2007 9:21 pm |
У меня тоже, кстати такая мысль возникала, - типа ионизационного детектора что-то. Но нафига радиатор ему? Добавлено: Sun Nov 18, 2007 9:45 pm |
Все, разобрал его нах. Внутри СГ307к и этикетка с параметрами свернутая. Стабилитрон коронного разряда. Куда его только заюзать... Uст=15кВ при токе 0.05...1.5мА. Разве только в самодельный киловольтметр в качестве калибровочного источника, да думаю стабильность не настолько у него хорошая. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 12:58 am
Раздобыл здоровые кондеры (фотка прилагается): интересно, тот, который к41, он бумажный? (с КБГ-п все понятно и так, еще у него один из выводов с массой соединен, кстати) Добавлено: Fri Nov 30, 2007 6:52 pm
К41-1 - конденсаторы бумажные высоковольтные с фольговомы обкладками. Разрядный ток до 100А при tразр=>5*e-7! Добрались до радиотрансляционного узла ? Я правда такие видел в УМ от вибростенда, но без молнии )) Добавлено: Fri Nov 30, 2007 11:36 pm |
Кап Ascended'a Добавлено: Fri Nov 30, 2007 11:43 pm
