направить через отражатель в небо... на крыше дома.... Вот тибе, Илон Маск ! Добавлено: Sat Dec 19, 2020 12:04 pm |
и разрядить ионосферу на домик, "Тунгусский метеорит" 1SilverRay писал(а): Всего лишь четыре упаковки таких банок: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4288694#4288694 вряд ли.. Падение на лампе во время разряда будет наверное вольт 80 до 500 вольт вряд ли стоит заряжать По току они ампер на 40, может конечно штук 100 в паралель так и ничего, хотя неизвестно сколько килоампер в лампочке при разряде на 20 кДж должно быть https://www.chemi-con.com/upload/files/1/3/11247...5062226deb2d1.pdf Добавлено: Sat Dec 19, 2020 12:34 pm |
Вообще рабочее напряжение у этой лампы 6кВ. Разряд будет гореть, скорее всего, до падения вольт до 300. Полагаю, импульсный ток там вряд ли такой уж большой. Да и не стоит слишком уж укорачивать импульс, он там должен быть не менее 1-2мс. Правда, спиральная форма разрядной трубки, возможно, сама сыграет. Добавлено: Sat Dec 19, 2020 12:52 pm |
Случайно наткнулся на видео на ютубе, как раз в тему про ифп и 20 килоджоулей Добавлено: Sat Dec 19, 2020 12:58 pm |
Интересно, чем же это оно в тему? Как бы там лазер, а не просто лампа. Добавлено: Sat Dec 19, 2020 1:04 pm |
SilverRay писал(а): чем же это оно в тему? Надо понимать, килоджоулями... Только эксперимент какой-то, слишком любительский: даже закрепить мишень не удосужились. Добавлено: Sat Dec 19, 2020 3:04 pm |
Приобрел по случаю Добавлено: Fri Dec 25, 2020 10:50 am |
Табло с публичного дома? Добавлено: Fri Dec 25, 2020 11:43 am |
Добавлено: Fri Dec 25, 2020 1:48 pm |
С Союза чтоли старого? Добавлено: Fri Dec 25, 2020 5:45 pm |
Похоже на то Добавлено: Fri Dec 25, 2020 6:14 pm |
Прикупил десяток китайских VCOCXO(управляемый напряжением термостатированный кварцевый генератор) OSC5A2B02 на 10 МГц, китайский частотомер с TCXO и набор EPM240 + USB Blaser. Выставил частотомер по GPS, VCOCXO без подключения упрявляющего. На EPM240 помигал светодиодом. Добавлено: Sat Dec 26, 2020 9:27 pm
Недавно тоже отладку с плисиной прикупил. Кроме нее, на плате еще мемс акселерометр, SDRAM 64 Мб, конфигурационная флешка и JTAG программатор. Еще обнаружил, что FT232H это не только преобразователь USB-USART, но и приятная куча других интерфейсов - SPI, I2C, JTAG и можно просто ногами подергать. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 12:54 am
Классно, но стоит от 4 000 р. и мне пока некуда столько ячеек девать, моя игрушка вместе с программатором обошлась примерно 700 р., голые EPM240 по 80 - 90 р., маленькие макетки под TQFP-100 по 25 р. Сегодня проверял VC-TCXO DSA221SDN - мелкий и достаточно стабильный(за несколько минут изменился только младший 8ой разряд на 1), куплены по 40 р. здесь https://aliexpress.ru/item/4000562086841.html , заказал про запас еще 10. С включением OSC5A2B02 возникли проблемки - термостат просаживает питание и даже короткие провода, а из-за этого плавает напряжение настройки, придется питать настройку отдельным стабилизатором после самого OSC5A2B02. Добавлено: Wed Dec 30, 2020 12:02 pm
Подарили сегодня.. на скорую руку поставил софт и воткнув трехметровый кусок провУда, наловил все фм радиостанции, штук 6 ТВ каналов, какое то муз. вещание на 117Мгц FM и парочку повыше. какие то переговоры.. даже на частоте 1800 с чем-то МГц какие-то пищалки послушал Теперь надо антеннами заморачиваться может, посоветуете, что купить/сделать? Добавлено: Fri Jan 01, 2021 5:43 am |
Анатолий писал(а): какое то муз. вещание на 117Мгц FM и парочку повыше 117 - вещание??? Странно. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 1:00 pm |
ага, тоже удивился, сначала песня играла, потом новости какие то пошли...хотя, может это тв-канал был, надо будет ещё разок прослушать Добавлено: Fri Jan 01, 2021 1:51 pm |
Или побочный канал приёма этого свистка, который приёмником является весьма условно. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:18 pm |
может частота неправильно установлена ? послушай , вещалки обычно говорят кто они... Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:38 pm |
Побочный канал на SDR разве бывает? Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:39 pm |
бывает... Анатолий писал(а): может, посоветуете, что купить/сделать? - самодельную ЛПА типа "рыбья кость" с алюминиевой проволоки Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:40 pm |
Анатолий писал(а): Подарили сегодня Это подделка, кстати, у оригинала другие надписи на корпусе Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:54 pm |
Там разницы не сильно Добавлено: Fri Jan 01, 2021 3:03 pm |
Можете пальцем показать как возникает побочный канал? Добавлено: Fri Jan 01, 2021 3:10 pm
Кейс писал(а): Побочный канал на SDR разве бывает? Конечно, гетеродин там далеко неидеальный, как бы. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 3:16 pm |
