Ivani писал(а): СРП-2 полуживой, на первом пределе что-то показывает, главное кристалл жив Одно из другого совсем не следует. У меня СРП-97 тоже что-то показывал и потрескивал. А вскрыл -- там не кристалл, а труха. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 9:11 am
Я кристалл посмотрел в 1 очередь Погода вносит свои коррективы, пойду разбирать Ф240/1, а СРП-2 пока полежит в родном ящике. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 9:54 am |
Vitek_22 писал(а): переделай под цифру. И вес меньше и удобство пользования/питания Нет. Лучше стрелочного индикатора пока ничего лучше не придумали. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 12:03 pm |
Ну это спорно.. усреднение «по стрелке» ваяется в несколько сток. И появляется еще возможность любых других обработок сигнала. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 1:03 pm |
Усреднение - конечно же делается, но воспринимать визуально часто удобнее именно стрелку или иной "позиционный" индикатор. Можно сделать обработку процессором, но кроме вывода цифр сделать еще и стрелочный индикатор (через ШИМ). Добавлено: Sat Apr 09, 2016 1:10 pm |
Ну не деталька но меня порадовало. Чехословатский однаео. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 2:32 pm
Самое показательное при поиске это звук, стрелки и цифры вторичны, но микроамперметр хочется сохранить. С1-15 фотки потрохов, разбирать жалко. Останки ЧПУ, блочок под часы, комплект разьемов к Ф240/1, потроха Ф240/1, прикольные экранированные модули и сотня РЭС44 РС4.569.251. Куда продать платы от всего этого? Добавлено: Sat Apr 09, 2016 3:29 pm |
Нашлось при наведении порядков.. Биполярные транзисторы времен совка 63А 200в и 40А 400в Не знаю где применялись, раньше их тут было много, ставили в блоки питания, защиту от КЗ можно было не делать Добавлено: Sat Apr 09, 2016 8:26 pm
Просто кристалл NaI. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 10:38 pm
200 х 200 мм? Добавлено: Sun Apr 10, 2016 12:39 am |
150x100. Добавлено: Sun Apr 10, 2016 5:23 am |
Круто. Наверняка спектрометрический. Паспорт есть в комплекте? Добавлено: Thu Apr 14, 2016 1:10 am |
Очень годный кристалл, на случай ядерной войны. Будет что полизать Правда обычно для этого KJ используют, но и NaJ тоже сойдет. Добавлено: Fri Apr 15, 2016 4:29 pm |
А церий для зажигалок использовать? Добавлено: Fri Apr 15, 2016 4:38 pm |
Особенно полезен таллий, который там похоже тоже есть. Добавлено: Fri Apr 15, 2016 5:16 pm |
Ахренеть! Стоит целое состояние! Добавлено: Fri Apr 15, 2016 5:26 pm |
Вот сегодняшний хабар - удалось спасти от расхабаривания на металл содержимое головки дентальника. Корпус, увы, уехал. Добавлено: Wed Apr 20, 2016 8:12 pm
А что за головка была? Трубка там не ОХ70 случайно? Добавлено: Wed Apr 20, 2016 8:36 pm |
Трубка вот эта, Тошибовская, Вот, нашел http://arde.lv/images/stories/rentgendiagnostik...i_3d/pax_i_3d.pdf Добавлено: Wed Apr 20, 2016 9:07 pm
Зацените мою коллекцию миниламп. К сожалению могу скинуть только из ВК, извините пожалуйста. Добавлено: Fri Apr 22, 2016 11:11 am |
Сбылась мечта -- у меня завелся осьминог Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:47 pm
что это?? Добавлено: Tue Apr 26, 2016 6:20 pm |
Ртутный вентиль же. Добавлено: Tue Apr 26, 2016 6:20 pm |
Восьменог охуенен! Добавлено: Tue Apr 26, 2016 6:52 pm |
Трёхног "ВОШ". Добавлено: Tue Apr 26, 2016 6:56 pm |
