SilverRay
Тем не менее, по воспоминаниям, звук у Гуся был фантастическим. Все эти Креативы АВЕ 32 и 64 даже рядом не стояли. А так многие игры его поддерживали.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 1:04 pm
А мне интересен процессор 68000 из этих модемов -- для использования по назначению (как процессор, в другое устройство) Smile
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 2:17 pm
SilverRay
Где-то у меня лежит родной Мотороловский модем в виде коробочки с кнопками и жк-дисплеем. Бод на 300 вроде смех. Там такая же шоколадка стоит, кажется.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 2:24 pm
тема: Igbt gate driver - помогите с включением
Alexey
Попали мне в руки кирпичи EUPEC BSM300GA120GLE.
И с ними шли драйвера с маркировкой 52012-634.
Никак не могу нагуглить схему включения этих драйверов... Гуглятся только всякие e-bay.
Есть 7 пинов: две группы - 3 пина (красный, чёрный, белый) и 4 пина (красный, чёрный, белый, зелёный).
Красный и чёрный из трёх пинов - наверное, питание. Думаю, вольт 15. Белый - возможно, земля?
Два из 4-х пинов идут на входы микросхемы hcpl4503 - видимо, вход.
Оставшиеся 2 пина - на _выход_ микросхемы cny17f. Не знаю, что это может быть. Какая-то индикация? Дублирование входного сигнала?
Выход - очевидно, 4 клеммы под винты. Причём, две центральные из них соединены с землёй. А две крайние - через резисторы 2 Ома соединены друг с другом (и, видимо, с выходом драйвера).
Пробовал включить это дело. На выходе - стабильный 1 вольт. Что бы я ни подавал на вход.
У кого-то есть опыт работы с этими зверями?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:18 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ламповый спектроанализатор С4-5 с диапазоном от 30 МГц до 11.6 ГГц теперь переехал ко мне, в результате очередной операции "Хабарспас". ровно 100 кг теплоты и лампоты))) Даже включается и региструрует похрапывание Ктулху и радиограммы с Юггота.
В кадр также не попали С1-1, С1-15, С1-16, С1-40. Да, я также неспешно и потихоньку собираю осциллы (исключительно елси попадается нахаляву) только не афиширую этого и собираю исключительно ламповые)))
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 11:47 am
Boom
А телевизор КВН-49 есть?
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 12:04 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Я не смотрю зомбодебилизатор. И не имею его.
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 2:53 pm
А что на вход подал и где там шкала? Непонятно что он там показывает...
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 6:35 pm
nERV
Как это "что показывает"? Халявный прибор кажет исключительно белиберду.
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 7:57 pm
Что-то этот прибор как-то выглядит, как военно-бортовой...
Откуда и для чего он он? Для исследования излучений радиосредств потенциальных друзей в боевых условиях?
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 8:28 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
На вход не подавал ничего, но зато ручку усилителя на индикаторном блоке выкрутил вправо до упора -- видимо и рисует ккаой-то рандомный шум. Так-то при нормальном её положении -- обычная прямая линия развертки. Предстоит ещё мануал на него найти, хотя это и сомнительно что удастся.
Добавлено: Thu Jun 23, 2016 9:47 pm
SilverRay
Немного демонстрационных приборов прошлого века -- нынешнее поколение за редким исключением про них ничего не знает.
1. Трубки Крукса -- газонаполненные или слабооткачанные двухэлектродные приборы для демонстрации свойств катодных лучей. В одной из них алюминиевый крест на шарнире, в другой -- звезда.
Та, что со звездой, к сожалению, с трещиной, поэтому не функционирует. Та, что с крестом, заполнена каким-то газом, но по цвету свечения (беловато-голубое) понять не могу, каким именно. Возможно, что тоже натекла, но меньше.
2. Труба Крукса с люминесцентным экраном и щелевой диафрагмой. Тоже с трещиной огорчён
3. Некоторая вариация на тему трубки Крукса, но в виде шара с четырьмя электродами. Не понял, за счет чего, но при подключении высокого к некоторым парам электродов все стекло начинает светиться зеленоватым светом. При подключении к другим парам -- возникает обычное "воздушное" свечение.
4. Трубка Гейслера с фигурными вставками из уранового стекла. Ввиду отсутствия электродов могу предположить, что она служит для визуализации ВЧ-поля. Тоже, к сожалению, не светится, по крайней мере, от высокого.
5. Ионная рентгенка со всеми атрибутами каноничЪной модели конца 19-го века -- антикатодом, разрядником и пружинками между электродами. Особенностью является то, что она не отпаянная, а имеет штенгель со шлифом на конце. Т.е. просто подключается к школьному вакуумному насосу, и разрежения того, видимо, вполне хватает для демонстрации работы этого чУдного прибора.
P.S. Если у кого есть знакомые стеклодувы-вакуумщики -- можно было бы попытаться восстановить пару трубок. Все-таки образцы 50-х годов.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 10:54 pm
Трубки Крукса. Общий вид.
Трубка Крукса со звездой.
Трубка Крукса с крестом.
Трубка Крукса с экраном. Общий вид.
Трубка Крукса с экраном. Вид на люминофор и диафрагму.
Трубка Крукса многоэлектродная.
Трубка Гейслера.
Ионная рентгенка. Совместные виды.
Ионная рентгенка. Вид на анод.
Ионная рентгенка. Вид со стороны разрядника.
Ruslan
С 4 электродами предназначалась для демонстрации отклонения луча при подаче на электроды напруги.
Кстате нет ли каноничной катухи румкорфа ? Я бы прикупил, в школах сс..уки давно на металл продали вместе с токарниками с трудов.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 11:50 pm
SilverRay
Есть. Тоже годов 50-х. На удивление длинный разряд дает, даже несмотря на изношенный прерыватель и соплемонтаж.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 11:59 pm
Антоха
А вышеуказанные типы стекляшек продаются? Если да, то есть желание забрать
Добавлено: Wed Jun 29, 2016 4:58 am
SilverRay
Нет, не продаются -- сам долго искал что-то из этой серии.
Добавлено: Wed Jun 29, 2016 10:09 am
Антоха
Жаль..
Собираю коллекцию приборов "Электродело". Есть уже:
- ионная рентген-трубка
- трубка с бабочкой
- радиометр Крукса
- электровакуумный диод
- набор спектральных трубок
- набор флуоресцентных трубок
А где взять оставшееся для полноты коллекции (как раз то,что у вас в наличии) понятия не имею. И это печалит безумно огорчён
Добавлено: Wed Jun 29, 2016 10:26 am
SilverRay
А-а, сразу не вспомнил про коллекцию. Тогда, может, и поделюсь чем-то. Функционирование обязательно или важен сам факт обладания? подмигивает
И интересно было бы увидеть спектральные/флуоресцентные трубки, если их здесь не показывали.
Добавлено: Wed Jun 29, 2016 10:33 am
Антоха
Да конечно лучше бы чтобы функционировало))
Спектралки и флуоресценты к вечеру сфоткаю. Вроде тут не видел фотки.
Пока в наличии только вот такая фотка, сорри за качество (фотка с телефона)
Добавлено: Wed Jun 29, 2016 10:48 am
Электродельное стекло
Такая вот платка попалась. Ужимальщик уж слишком рьяно работает, 3 раза перезаливал, но в гавно жмёт, что ничего не разобрать...
По центру микруха 5Б4ТВ1
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 10:12 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А в чем её соль?
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 10:30 am
564ТВ1
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 10:43 am
Совок-стайл подмигивает Похожа на генераторы тов. электрикмэна, точно так же процарапаны дорожки...
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 11:08 am
perezx
Бес, смени замок на сарае подмигивает
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 11:24 am
J_E_N_Y_A
про трубки здесь http://www.sparkmuseum.com/GLASS.HTM
Добавлено: Thu Jun 30, 2016 2:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
