Эти наши. Неизвестно правда, насколько живые.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 6:14 pm
TAN
Та вижу.
Та живые скорее всего. Это расходники к частотнику. Там через определенное время их менять надо. Если не менять, то потом шкаф тушить. Кореш фотки показывал.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 6:17 pm
Частотник просто въебал. Ключи разорваны были.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 6:23 pm
TAN
Это зависит от мощности частотника подмигивает
P.S. Бес, поражаюсь тебе, как ты можешь получать удовольствие с совковых микрух. Даташиты - реальный треш. Одно радует - народ работает и более-менее приличная комплектуха таки появляется. Еще б стоила адекватно.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 6:51 pm
160кВт. Smile
Кто ж даташиты читает. смех Паяю, а там разбираюсь, почему оно не работает как надо/не работает вообще/вопреки ошибкам, работает как надо. пацтулом
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 7:42 pm
TAN
Ты не поверишь, с российским контроллерами также смех Основной инструмент - бубен.
Надеюсь, ситуация изменится. ВЗПП наконец-то радхард плисину сговнякали.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 7:52 pm
Из наших у меня только ВЕ48, так и не освоил.
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 7:54 pm
Вот это точно... С документацией на наши компоненты - настоящая беда... И это основная проблема, из-за которой с ними не хочется иметь дело. Были бы нормальные даташиты...
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 9:15 pm
Ethaniel
Немного жёсткого ультрафиолета.
Небезызвестный "Косметический прибор "Фотон"" производства МЭЛЗ, с лампочкой ИВР. Питается от сети, генератор собран на лампе (стержневой пентод). Лампа закрыта сеткой, стекла нет.
УФ-осветитель на этой же самой ИВР, но с генератором на транзисторе (КТ646А вроде бы). Питается от сети через трансформатор, сам генератор работает от 24v постоянки. Мощность заметно меньше, чем у "Фотона" (зато можно включать надолго - тот же "Фотон", если верить инструкции, надолго включать нельзя - мол, перегреется и даст дуба). Зажигается и от 12v, но мощность тогда совсем маленькая. От 5v генерация идёт, но лампа не зажигается. Пячит высокочастотным полем во все стороны - видимо должен стоять в экранирующем корпусе. Лампа закрыта кварцевым стеклом толщиной миллиметров 5.
Ниппонская 4-ваттная кварцевая лампочка от проточного стерилизатора воды. Цоколь - как у старых радиоламп, два толстых штырька и два тонких.
Интересная CCFL-лампочка - U-образная, с дополнительной защитной колбой, и люминофором, излучающим на длине волны 285нм. Колба не кварцевая, поглощает озонообразующий ультрафиолет.
Безэлектродная ртутно-кварцевая лампа (по типу ИВР). Ею в порядке эксперимента люто стерилизовали микроволновку Smile . Рабочая, как видно.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 5:33 pm
Осветитель на основе ИВР и "Фотон".
Осветитель на основе ИВР и "Фотон" - в работе.
Кварцевая 4W, 285нм CCFL, безэлектродная, рефлектор к CCFL.
Свечение 4W кварцевой и 285нм CCFL ламп.
285nm лампа (с установленным рефлектором).
Разряд в безэлектродной лампе: живая, походу.
TAN
Где бы купить безэлектродку? ВРМку давно у Сифуна выменивал, но она с недавних пор увы того. А в медтехниках нету.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 5:45 pm
Несколько лет назад Акваланг забирал у меня пару десятков ВРМ, можно у него спросить.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 5:49 pm
TAN
Кстати, раз такая пьянка пошла. Чем в домашних условиях кварц отпаять? НВР у меня имеется, особо глубокой откачки там нафиг не надо. Есть ли решения кроме HHO? Может, ICP горелка аргоновая обеспечит необходимую плотность мощности? ННО же пару киловатт выдает, не больше.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 5:51 pm
SilverRay
По виду похожа на ИГД5У: http://www.155la3.ru/igd5u.htm
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 6:47 pm
Почему бы не размягчить кварц пропан-кислородом, и затем не нагреть его индукционкой или СВЧ?
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 6:57 pm
TAN
А как индукционкой его нагреть-то? Индукционной горелкой - я понимаю. Но тут вопрос, скока большевиков вешать. У пропана моща большая.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 7:01 pm
Расплав стекла греется от от СВЧ, это точно. Насчет нижней граничной частоты не знаю.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 7:29 pm
SilverRay
А будет ли греться расплав чистого диоксида кремния? Простое стекло несколько более сложное по составу, там и ионы натрия, и калия есть.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 7:39 pm
Ты прав.
Silicon dioxide has no mobile electrons or ions, and hence does not conduct electricity either as a solid or a liquid.
https://chem.libretexts.org/Core/Inorganic_Chemi...f_Period_3_Oxides
Тогда остается только ННО из доступного дома.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 7:53 pm
Ethaniel
2 SilverRay: да, похожа, но тут внутри колбы тонкая U-образная лампа, вероятно кварцевая. Сделана эта лампа в США.
Лампа вроде как от чего-то спектрального, поэтому и такая странная длина волны (285нм). Для бактерицидных целей лучше подходит ртутная линия 254нм - и не надо никаких ухищрений с люминофорами.
P.S.: что такое ННО ?
И интересно - почему у безэлектродных ламп такая мелкая номинальная моща? У ВРМ - 1 ватт всего лишь, у ИВР - 4 ватта.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 8:01 pm
SilverRay
Гремучка же, смесь Н2 и О2
Возможно, потому, что разряд тлеющий, а не дуговой.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 8:08 pm
Ethaniel
Т.е. туда просто физически не получится вдавить больше мощности индукционным способом?
А если через внешние электроды подавать высокое напряжение и частоту (будет ёмкостная проводимость)? Если электроды припаять к стеклу - они будут отводить тепло и не дадут проплавить кварц даже при очень большой моще.
К слову, читал где-то в инете обсуждение работы "Фотона", и кто-то яростно доказывал, что на полупроводниках подобный ген для раскачки ИВР или невозможно сделать (разряд не загорится), или очень сложно выйдет. Поэтому удивился, увидев такое простое (и нормально работающее) решение - автоген на 1 транзисторе.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 8:18 pm
SilverRay
Ну я где-то показывал фотки БОП-4 (медицинского облучателя) времен кооперативов. Не на лампах, а на транзисторах. И лампа там ВРМ1.
Все горит. Правда, разряд там емкостный, не индуктивный, как в "Фотоне".
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 8:51 pm
Dalamar
Наверное, именно этим.
А простой дугой разве не получится? Кварцевые и даже алундовые трубки запаиваются отлично, так делал чехлы для термопар.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 9:05 pm
TAN
А можно про это поподробнее?
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 10:20 pm
Alex
Можно схему сего чуда ?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 1:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 260, 261, 262 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
