В инете есть схемы переделки Фотона на транзисторный генер, нашел на флае
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 2:49 pm
На фотон у меня есть оригинальный паспорт со схемой.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 2:56 pm
На КТ646А?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 2:58 pm
Насколько мне известно, фотон на 1П24Б.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 3:03 pm
А Alex что спрашивал?
Во тема с кучкой схем на транзисторах http://www.pro-radio.ru/repair/2789
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 3:06 pm
А я просто сказал. Smile
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 4:00 pm
Alex
Схемы это все не то,они нормальном без танцев с бубном не работают,тему ту я когда то поднимал,интересна схема именно девайса с предыдущей страницы.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 6:42 pm
TAN
Эти лампы норм зажигаются с автогена от моего старого факельника. Обычный ген Клаппа. Сто лет назад это все тут обсасывалось и куча народа это повторяло. Нафиг коврять ископаемые совковые схемы?
P.S. Кт646 2Вт отсилы отдает есличо. Судя по плате, там такой же ген клаппа. Подобное можно вообще на 900МГц с полоска качать. С какого-нить 962.
P.P.S. 2Dalamar: Дык как чехлы-то делать из кврца?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 7:18 pm
Dalamar
TAN писал(а):
А можно про это поподробнее?
Чехлы и сами термопары. Зажигал дугу между двумя угольными электродами (стержень от карандаша, батарейки или кусок угля) от трансформатора 60 В 400Вт, растягивал ее миллиметров на 7, в середину дуги вносил алундовую трубочку, которая оплавлялась и заваривалась. Получался термостойкий чехол, закрытый с одного конца. Такой мощности хватает, чтобы плавить алундовые трубочки диаметром 2 мм, для более толстых надо бы побольше. Температура такой дуги порядка 3500-4000 градусов.
Нужна защита от ультрафиолета (для кратковременных работ хотя бы стеклянные очки). Уголь нужен из костра, магазинный плохо проводит ток.
Дуги от НСТ или строчника длиннее, но не такие горячие, еле-еле плавят кварц, к тому же весьма опасные.
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:42 pm
TAN
А кварц не засирался частичками сажи? Дуга чистая получается? И место спая?
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 11:48 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
при такой температуре вся сажа в эпицентре дуги превращается в со2 с выходом в 146%
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 12:16 am
Лол, уголь из костра проводит ток?! Не знал.
В тему, продаются стержни грифельные. Их если обжечь от парафина, получается весьма годно.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 2:06 am
TAN
Предполагать я тоже умею. Мне наверняка знать надо. Посему вопрос насчет цвета и качества спая.
Лопались от перегрева. Пробовал.
P.S. Пошел курить сварку оптоволокна.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 3:23 am
sergh
да, электроды там как иголки, и отдельно вроде в конторах продаются, которые сварочники продают. Но дуга там тонкая и слабая очень.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:51 am
Их надо нагревать аккуратно, в этом секрет. Берешь ЛАТР, цепляешь крокодилами за концы стержня, и меедленно поднимаешь напругу. Как только пошел первый дымок, напряжение не поднимаешь. Ждем секунд 20, потом также медленно поднимаем дальше. Надо нагреть до красного каления, остудить. Все, графит готов.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:58 am
Dalamar
Дуга имеет температуру выше 3500 градусов, никаких твердых частичек в ней нет. Если, конечно, не касаться электродов. При этом даже изначально грязные поверхности очищаются. Спай кварца прозрачный совсем, оксида алюминия - полупрозрачный.
Да, уголь из костра хорошо проводит ток.
P.S. Из оптоволокна как раз делал шарики-линзочки для микроскопа конструкции Левенгука. Но не понравилось - получаются мелкие очень. Из простой стеклянной нити лучше.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 12:40 pm
TAN
Понятно. Спасибо! Надо будет LLC запилить под это дело.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 6:35 pm
Dalamar
И еще. Если что и есть в дуге, кроме газов, так это зола, которая испаряется из угля и может оседать на холодных предметах в виде порошка. Но при температурах плавления кварца и выше она не оседает.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 7:22 pm
Linkoln
В лабораториях и заводах кварц паяют только Н2 + О2 . Увы пропан бутан маловата температура будет . Можно ацетилен + О2 только сажа мешать может .
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 10:16 pm
TAN
Не для дома водород с кислородом. А вот мощная дуга - решение.
Добавлено: Sun Apr 23, 2017 10:20 pm
TAN писал(а):
Не для дома водород с кислородом смех
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 5:31 pm
TAN
Не показывает чет. Вставь ссылью.
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 5:32 pm
https://www.youtube.com/watch?v=xNhmhqO4N7k&...youtu.be&t=76
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 5:43 pm
Тёма
Больше не студент
У меня так же банка с карбидом въебала. crazy
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 6:05 pm
TAN
Старый боян смех
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 6:16 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
