Так год-то какой... Добавлено: Wed Oct 11, 2017 11:11 am |
На драгло сдать - там им самое место. Как то находил такого типа микросхемы в нии. Добавлено: Wed Oct 11, 2017 2:17 pm |
>якобы ЭС ППЗУ, но при этом с окном для УФ стирания Такое как раз попадалось. А вот чтоб у этого корпуса была присобачена стекляха вместо крышки - нет. Она там кстати как приделана? Приклеена? >На драгло сдать И тут врывается Николашка! Драгла в этой кучке на 100рублей отсилы. Добавлено: Wed Oct 11, 2017 6:44 pm |
Николашка писал(а): На драгло сдать О, Птицын. Много уже сдал? На марку не хватит Добавлено: Wed Oct 11, 2017 8:35 pm |
Добавлено: Wed Oct 11, 2017 9:25 pm |
Оскорбление детектед. Админы, махните банхаммером по этим нарушителям Добавлено: Fri Oct 13, 2017 10:44 am |
Добавлено: Fri Oct 13, 2017 10:55 am |
Немного совкостайла. Куча повторяющихся модулей. Интересно раком выгнули транзисторы Добавлено: Fri Oct 27, 2017 11:49 am
На ножки даже кембрики не одели Добавлено: Fri Oct 27, 2017 12:39 pm |
Транзисторы приклеены компаундом к плате. Чтоб от вибрации не поотваливались. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 12:45 pm |
Именно так варварски сделано чтоб закрепить не используя пластиковые держатели(самый простой - трубочка). Добавлено: Fri Oct 27, 2017 1:12 pm |
Оторвет с твоими трубочками на вибрации. Все правильно прилепили. А ножки легкие - их не выгнет. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 2:46 pm |
Оторвать пассатижами проблематично даже там где подставка в виде кольца на 3х ножках, лак в таких вещах ядреный, возможно эпоксидный, транзисторы на фото высокочастотные, с отдельной ногой для заземления корпуса и такие петли сигнал не улучшат. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 2:55 pm |
Эта плата с какой-то радиостанции, вроде бы. Паяли таким раком и на аппаратуре, где никаких вибраций быть не могло, те же АТС. Причём, часто корпус не приклеен к плате, а висит в воздухе. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 5:10 pm |
На УР231 приклеен Добавлено: Fri Oct 27, 2017 5:13 pm |
Да, в детстве на распайку брал много разных плат всего подряд, так вот кверху пузом любили всякие МП... ставить. Но чаще всего с кембриками, все же. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 5:49 pm |
>Оторвать пассатижами проблематично даже там где подставка в виде кольца на 3х ножках Во-первых, когда стоит на ножках и кольце, нагрузка идет на сквозную металлизацию платы. А в совке это было проблемой. Когда прилеплен за шляпу, места пайки не нагружены. Во-вторых это кольцо может отсутствовать в ограничительном перечне предприятия. Или тепло/холод не держать. Хотя в ракетах я видел и так, и в кольце, и залитое в пену. И колец видов 5 наверное, начиная от полиэтилена, заканчивая текстолитом. >лак в таких вещах ядреный, возможно эпоксидный УР там >транзисторы на фото высокочастотные, с отдельной ногой для заземления корпуса и такие петли сигнал не улучшат. ГТ313 это или 311. Пихали оные в совке во все дыры. Их можно вынуть и слепить ченить винтажное. А на фото усилители-формирователи какие-то. Ничего вч я там не увидел. Скорее всего от капсул космических, которые Витек дербанит. Судя по исполнению шасси. P.S. А еще их так чинить проще. Транз выкусывается, потом ноги по одной выпаивают. Не повреждая плату. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 6:07 pm |
Vitek_22 писал(а): Интересно раком выгнули транзисторы ГТ311/313 на ВЧ платах, чаще всего, именно так и лепили. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 6:53 pm |
Еще в таких корпусках были гт338, но это наверное редкость... Эпоксидный лак попадался тоже (помню блоки автоматики какой-то "очень военной" дизельной электростанции, сплошь "ОС" и "ОСМ", даже удивительно) - и вот там действительно оторвать элемент можно было так, что шляпа транзистора оставалась на плате... стеклянные диоды д220 при попытке их оторвать просто рассыпались. Выкрутить винты - нереально без хорошего разогрева паяльником, просто срывался металл. Точно какая-то эпоксидка. И по запаху на разогреве - эпоксидка, не УР. Эта станция "возникла" у знакомых где-то в конце 90-х, вероятно ее добыли с расформированных ракетных частей. Людям был интересен конечно только ДГ, всю автоматику оттуда вырезали, осталась кучка всяких реле вроде РЭС8ОС/ ТКД505ПДГ и этих плат Добавлено: Fri Oct 27, 2017 8:07 pm |
Большие - это 1Т313В 77 года, мелкие - 2Т312Б 83 года. Плата к комосу не имеет никакого отношения. Это совковый магнитофон Вот с него же заяотал для любителей совковых процов: Добавлено: Fri Oct 27, 2017 8:38 pm
Вах, шикарная плата. Добавлено: Fri Oct 27, 2017 8:42 pm |
Да, что-то потерялась картинка одна, вот она Добавлено: Fri Oct 27, 2017 8:45 pm
..."найдите пять отличий"... 2рм и 2pm Добавлено: Fri Oct 27, 2017 9:26 pm
А в чем вообще разница между 2РМ и ШР\СШР? Добавлено: Fri Oct 27, 2017 9:29 pm |
Здесь про другое: наши и китайские 2рм Добавлено: Fri Oct 27, 2017 9:34 pm |
