Добрые модули, затевается что-то серьезное Добавлено: Tue Mar 05, 2024 10:33 pm |
Тоже интересная микра, предмет моих долгих поисков. По слухам, на них делали первые АОНы, но такого аппарата я так и не нашел. Добавлено: Tue Mar 05, 2024 10:42 pm
Хотел купить их, да забил, всё равно не применить. Но вещица интересная. Добавлено: Tue Mar 05, 2024 10:51 pm |
SilverRay писал(а): SilverRay Поздравляю, очень редкий DSP. аналог i2920. я его искал в коллекцию 10 лет. Добавлено: Fri Mar 08, 2024 12:02 pm |
И я тоже Добавлено: Fri Mar 08, 2024 2:24 pm |
такие дуры обломились.. Добавлено: Sun Mar 17, 2024 9:42 pm
ГМ-100 или 100У? Добавлено: Sun Mar 17, 2024 11:06 pm |
Теперь можно ламповый усилитель собрать))) Добавлено: Mon Mar 18, 2024 8:42 am |
Угу. ТУ-600. Добавлено: Mon Mar 18, 2024 9:24 am |
Здоровенная. Что оно такое? Добавлено: Mon Mar 18, 2024 10:44 am |
Погугли то, о чём я выше писал. Добавлено: Mon Mar 18, 2024 11:35 am |
1SilverRay писал(а): ГМ-100 она, родимая... Добавлено: Mon Mar 18, 2024 6:05 pm |
Hellbringer писал(а): Угу. ТУ-600. Замороченные на них Hi-Fi усилки собирают на щедящих режимах (аля 100Ватт на канал) Добавлено: Mon Mar 18, 2024 6:26 pm |
Так теслу же спаять на ней Добавлено: Thu Mar 28, 2024 2:16 pm |
Greef писал(а): на них Hi-Fi усилкиНа лампах Hi-Fi проблематично сделать, может Hi-End? Добавлено: Thu Mar 28, 2024 3:07 pm |
оно все около да рядом... Добавлено: Thu Mar 28, 2024 6:08 pm |
Не, Hi-Fi это стандарт https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi , Hi-End это понтовое название. Добавлено: Thu Mar 28, 2024 9:16 pm |
Проще говоря дословный перевод hi-end - “полностью конченные” Добавлено: Thu Mar 28, 2024 9:42 pm |
Пришли конденсаторы для продолжения опытов по индукционному нагреву: Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:06 pm
Чёт он здоровенный, как будто бы сам его мотал)) Похож на мои самодельные из фторопласта и фольги Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:14 pm |
Vitek_22 писал(а): Чёт он здоровенный, как будто бы сам его мотал)) Похож на мои самодельные из фторопласта и фольги Энтот бочонок на 250А рассчитан, но выдерживает до 350 (триста пятьдесят) ампер! Ставил такой во вторичный контур самодельной мини-ТВЧ для завода Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:31 pm |
Это 70 кВАр выходит? Правильно я перемножил? Или там какая-то другая формула? Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:38 pm |
Электромонтёр писал(а): Пришли конденсаторы для продолжения опытов по индукционному нагреву Ня Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:39 pm |
Vitek_22 писал(а): Это 70 кВАр выходит? Правильно я перемножил? Или там какая-то другая формула? 22мкФ, 200В эффективного напряжения частотой до 10кГц. Хс=0,72Ом, соответственно ток 276А. Реактивная мощность до 55кВАр. Добавлено: Thu Apr 04, 2024 5:56 pm |
Конденсаторы выглядят офигенно. Так совпало, что не далее как сегодня, осматривал индуктор на 160 кВт, с градирней. Электромонтер, может уже задавал такой вопрос, но забыл. Спрошу еще, раз ты этим занялся серьезно. Почему в мощных промышленных индукционках контур всегда по высокой стороне, до трансформатора? Соответственно трансформатор большой, требует водяного охлаждения ферритов и обмотки, т.к. через него идет вся активная и реактивная моща, которая в разы больше активной. Почему не делают большие индукционки по топологии Кухтецкого (ну или чья она там изначально, не знаю), где трансформатор передает только активную мощность, и поэтому мелкий, (просто кольцо)? Добавлено: Thu Apr 04, 2024 9:12 pm |
