Список разделов Flyback.org.ru » Схемы » Импульсные hv-преобразователи
тема: Импульсные hv-преобразователи
Схемы строчников, умножителей, импульсных генераторов и прочего
Добавлено: Fri Jan 26, 2007 2:50 am
тема: Простой мост на IR2153
Как известно, мост является наиболее эффективной схемой преобразователя, но его сборка обычно приводит к значительным сложностям и приличным материальным затратам. Но многокиловаттные монстры нужны далеко не всегда. Ниже показана схема на без сомнения самой "hv-шной" микросхеме IR2153, вернее на двух таких микросхемах.
Схема включения микросхем стандартная и обкатана на полумосте, исключение составляет то, что вторая микросхема тактируется от R-входа первой.
Номиналы:
B1 - диодный мост RS2007, RS3507 и тому подобные. При эксплуатации на мощностях более пары сотен ватт необходимо поставить на него радиатор.
C1, C7 - электролиты 630...1000мкФ х 400В
R1, R5 - 33..56кОм 2Вт. Для более точного расчета можете воспользоваться формулой
R=310/(2*Cзатвора*15.6*fраб+0.003)
C2, C5 - электролиты 220мкФ 25В
C8, C9 - керамика 0.1мкФ 25В
R8 - 2Ом 0.25Вт<br>R9 - 24кОм<br>R10 - 6кОм
R2, C3 - рассчитываются по даташиту на IR2153 исходя из требуемой частоты (и не надо просить меня их посчитать, если вы знаете что собираетесь паять, то сделаете это сами за 5минут, а если для вас это непосильная задача, то и не стоит браться за сборку
IC1, IC2 - IR2153, IR2153D, IR21531 (если применяется IR2153D то D1 и D2 не ставить!)
D1, D2, D3, D4 - UF4007, BYW26C, BY329 или другие подобные ультрабыстрые диоды
C4, C6 - танталовые 22мкФ 25В
R3, R4, R6, R7 - 10...30Ом 0.25Вт (меньшее значение для тяжелых затворов, большее - для легких)
Q1, Q2, Q3, Q4 - IRF840 или что-то подобное. Все зависит от ваших потребностей
Ниже показан вид на монтаж и вид со стороны дорожек с разрешением 200dpi
Нагрузкой этого моста могут быть строчники, сстц или что-то подобное с мощностью не более киловатта. При больших мощностях стабильность схемы не гарантируется, хотя если увеличить ёмкость конденсаторов фильтра 310В, то вполне возможно что будет отлично работать и на больших мощностях.
Дополнительная информация.
1. При запуске возникает большой импульс тока за счет зарядки конденсаторов фильтра, если у вас выбивает автоматы - в разрыв одного из сетевых проводов поставьте термистор на требуемый ток.
2. Если вы будете подключать к мосту строчник, то в первичку мотайте не менее 65 витков (при частотах 20...60кГц).
3. На плату устанавливайте панельки, а микросхемы втыкайте в них после полного монтажа схемы.
Практические испытания:
Выражаю презнатильность Vitar'у за то, что он первым собрал и опробовал этот мост
Мост показал себя очень хорошо. Рекомендую для сборки!
ВНИМАНИЕ: Перед запуском с нагрузкой, померьте сигналы на выходах микросхем! это важно
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:41 pm
тема: Самодельный умножитель
Надеюсь вы знаете что такое умножитель напряжения, в противном случае дальше можете не читать....
Давайте разберем как самому сделать хороший и надежный умножитель. На рисунке для примера показана схема умножителя на 7, но удлинняя или укорачивая её выц можете получить любой нужный вам коэффициент умножения.
При выборе номиналов деталей следует руководствоваться следующими условиями. Конденсатор C1 заряжается до амплитудного значения питающего напряжения, конденсаторы C2-C7 заряжаются до двойного амплитудного значения напряжения. Значит номинальное напряжение должно быть не менее чем Uном=2sqrt(2)*Uвх. Емкость выбирается исходя из потребностей, и обычно находится в пределах 1...10нФ. От ёмкости зависит мощность разряда. Все диоды находятся под двойным амплитудным значением значит они должны быть на напряжение не менее Uном=2sqrt(2)*Uвх. Средний ток диода в большинстве случаев не превышает амперы. Но особое внимание надо обратить на максимальный импульсный ток, при большом числе ступеней он может достигать многих сотен ампер. Так как диодов с подобными номиналами в продаже найти нереально, то настоятельно рекомендую использовать составной hv-диод (подробнее о составных диодах см. статью в разделе "технологии изготовления деталей").
Ниже представляю вам опыт по сборке подобного умножителя x6 выполненный Юрием (aka GAD), за что огромный ему респект.
Рис.1 Мой умножитель, в процессе сборки.
Для сборки умножителя я использовал:
Диоды - "самодельные", 20кВ, 2А. Из диодов HER208, с соответствующей обвязкой.
Конденсаторы - К73-14, 10нФ, 16кВ по 2 последовательно ( =5нФ, 32кВ).
Изоляция – заливка термоклеем.
Рис.2 Умножитель подготовлен к тестированию
Конденсаторы умножителя довольно быстро (~1мин), после выключения девайса, разряжаются через резисторы диодов. Это повышает безопасность при работе с выключенным устройством.
Рис.3 Пробный запуск с питанием от блокинг-генератора.
Рис.4 Пробный запуск с питанием от полумоста. (Позже фоту заменю на качественную).
Для питания умножителя я использовал схему полумоста на микросхеме IR2153 и строчном трансформаторе ТВС-110Л6. Вторичка штатная. В сердечнике – прокладки из одного слоя скотча. Первичка – 32 витка, 1мм эмальпровода. Каркас первички – кусок корпуса 10мл пластикового шприца. Изоляция – ФУМ-лента. Частота генератора – 50кГц.
На выходе этот БП на полумосте выдаёт 9,5кВ. Контроль вольтажа – важен! Вольтаж питания умножителя не должен превышать половины вольтажа, возможного для деталей умножителя.
При полноценном питании от полумоста умножитель даёт стабильные разряды с 12см.
Для постройки более мощного и надёжного умножителя желательно использовать высоковольтные и высокочастотные однослойные керамические конденсаторы. Например типа КВИ-3. 2000-4000пФ. Поднять частоту полумоста для начала до 80кГц. Увеличить количество ступеней.
Как видите подобный умножитель является относительно простым способом получить высокое напряжение и огромные импульсные токи, думаю вы найдете ему достойное применение.
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:46 pm
тема: MARX
MARX
Достаточно простой способ получить очень высокие напряжения это собрать marx - генератор. Его схема представлена на рисунке.
Работает это очень просто - Конденсаторы заряжаются через резисторы от источника высокого напряжения, которым может быть например строчник с умножителем. Когда напряжение на конденсаторых достигнет максимума, пробиваются искровые промежутки и конденсаторы оказываются соединенными последовательно через них. Таким образом на выходе напряжение приблизительно равно питающему напряжению умноженному на количество ступеней маркса (за вычетом потерь). Сопротивление резисторов выбирается исходя из мощности источника питания: чем меньше сопротивление, тем быстрее заряжаются конденсаторы и тем чаще происходят разряды, но для этого требуется более мощное hv-питание. Типичные сопротивления составляют 1...3МОм при питании от источника 10...20кВ. Резисторы должны быть высоковольтными мощностью 1...2Вт и расчитаны на напряжение питания Маркса. Если позволяет мощность питания, то разряды будут происходить раз в 5...10сек.
Емкость конденсаторов ограничивается только вашей фантазией и финансовыми возможностямми. Они должны быть расчитаны на напряжение питания. Также очень желательно чтобы конденсаторы были импульсными.
Исходя из потерь я рекомендую делать не более 25 ступеней. Если требуются более высокие напряжения, то надо повышать напряжение питания (т.е. напряжение одной ступени)
Питать генератор необходимо от источника постоянного напряжения достаточной мощности. Им может служить например преобразователь на строчнике, к которому подключен умножитель или просто высоковольтный диод, в зависимости от того, какое нужно напряжение одной ступени. Для "домашних" Марксов желательно использовать преобразователи мощностью не 200...400Вт такой мощности будет достаточно для работы небольшого Маркса
Герераторы Маркса используются для имитации грозовых разрядов и могут вырабатывать разряды в десятки и сотни метров.
Меры предосторожности:
Обращаю внимание на то, что Маркс, в отличие от той же катушки Тесла, почти наверняка убъёт любого, кто попадет под его разряд. Так что рекомендую смотреть на разряды с безопасного расстояния. К тому же Маркс создает очень большие импульчные помехи, способные помешать нормальной работе электронике.
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:49 pm
тема: Полумост с раздельным питанием
Простейший полумост имеет некоторые недостатки, не позволяющие использовать его на больших мощностях. В частности, это просадка напряжения питания микросхемы при работе на мощную нагрузку, а также зарядка конденсатора питания верхнего ключа через открытый нижний ключ, что на большиъ мощностях вносит существенные помехи в "верхний" сигнал.
Представленая сдесь схема позволяет полумосту работать на любых мощностях. Нижняя и верхняя части микросхемы питаются от отдельных стабилизированных источников питания.
Схема:
Элементы:
TR1, TR2: Трансформаторы 220/24В >=200мА
D1, D2: 1N4007 или подобный.
D3, D4: Мощные диоды в корпусе DO220, с напряжением не менее 350В и нужным вам током.
C2, C5: электролит 500мкФx50В
C1, C4: тантал 24мкФx25В
IC1: IR2153/IR21531
IC2, IC3: LM7812
C3: керамика 1нФ
R2: 10кОм 0.125Вт
R1, R3: 5Ом 0.25Вт
C6, C7: бумага 5мкФx400В
C8, C9: Электролиты. не менее 630мкФx400В
Q1, Q2: Транзисторы в корпусе TO247 на нужный вам ток и напряжение. Например очень хорошо подойдут FCH47N60
вид на монтаж и печатная плата с разрешением 150dpi
Особенности:
Сначала питание необходимо подавать на контакты TP3 и TP4. запуская генератор. а затем уже подавать напряжение на силовую часть (контакты TP3 и TP5). Силовая часть может питаться напряжением до 600В.
Эта схема подойдет для питания индукционного нагревателя и тому подобных сильноточных нагрузок.
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:51 pm
тема: Двухтактник на IR2153
Пожалуй самая 'трудолюбивая' микросхема на моем сайте это IR2153, где её только не применяли... сейчас рассмотрим еще одно её применение - низковольтный высокоэффективный двухтактник (push-pull).
Входное напряжение должно быть в диаппазона 12...15В. Питание микросхемы выполнено через фильтрующий дроссель, запирающий ультрабыстрый диод (чтобы питающий конденсатор не разряжался об нагрузку) и 'питающий' конденсатор большой емкости. Такая схема позволяет избежать помех по питанию и скачков питающего напряжения.
Силовая часть выполнена на двух любых подходящих по мощности полевых транзисторах c напряжением не менее 200В для предотвращения пробоя от всплесков самоиндукции. Для сглаживания перенапряжений в первичных обмотках установлены два снаббера R5C4 и R1C5.
Данная схема подключается к строчнику имеющему две обмотки с числом витков 4...10 в зависимости от желаемой мощности и выходного напряжения.
Рабочая частота при текущих номиналах ~80кГц.
номиналы:
L1 - 200мкГн
VD1 - UF4007
C1 - 1000мКфх63В
С2 - 10нФ керамика
R2 - 10кОм
C3 - 1нФ
R3,R4 - 30Ом
IC1 - IR2153
R1,R5 - 2Ом 5Вт керамика
C4 C5 - К31-11-3, 10 нФ, 400В.
Q1, Q2 - U>200В, I=[в зависимости от предполагаемой мощности]
Печатная плата в зеркальном отражении с разрешением 200dpi
Для инверторов с низким питающих напряжением топология push-pull является оптимальной и позволяет добиться очень высокого кпд и надежности.
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:54 pm
тема: Разгон умножителя
Есть такая интересная штуковина - умножитель УН-9/27. Наверное многим он уже знаком и скорее всего вы его даже использовали и получали с него красивые разряды. Но дело в том, что выходное напряжение (27кВ) довольно маленькое и для получения красивых искр на вход подают не 9кВ, а 15кВ (примерно). Умножитель, хоть и работает с перегрузкой, но выходное напряжение (примерно 45кВ) того стоит, к тому же как показывает практика, умножитель вполне терпимо относится к подобному варварству.
Но нам 45кВ мало! как же добится более высоких напряжений? есть три способа, но третий мы рассматривать не будем, так как он очень варварский и неоптимален в плане коэффициента умножения получившегося устройства (желающие могут узнать подробно о нем на сайте Виктора). Остаются первые два способа:
1. В умножителе вывод "V" (вольтдобавка) соединен внутри умножителя с выводом "~". Этот диод мы и будем использовать для построения дополнительного каскадаумножения. На рисунке показана схема УН-9/27
Для того, чтобы получить дополнительный каскад умножения нам нужен всего лишь один конденсатор. Он подключается к выводу "~" а второй его конец становится новым выводом "земли". Далее необходимо соединить вместе "землю" умножителя с его же выводом "V", эта пара и станет новым входом питания "~". Емкость дополнительного конденсатора порядка 300пф. Вообще она должна быть равна емкости других конденсаторов в умножителе, но их емкость мы к сожалению пока не знаем. На рисунке показан результат этой переделки.
Что мы имеем в итоге? с помощью одного конденсатора мы превратили УН-9/27 в УН-9/36.
Автором этой идеи является Юрий (aka Gad), за что огромный респект ему!
На фотографии показан разряд с одного такого модифицированного умножителя:
для сравнения можете посмотреть разряд со "стандартного" умножителя питаемого точно от такого же, что и "модифицированный" строчника. Вот что делает один маленький конденсатор
[img]img src=images/un_before.jpg[/img]
2. Вторым способом увеличения напряжения получаемого с умножителей является соединение их выходов последовательно. Но не все так просто - нам необходимо обеспечить изолированное питание каждого из УНов, чтобы иметь возможность соединять их выходы.
Есть такой вариант - так как умножители питаются от строчника, а на один сердечник ТВС110Л6 можно повесить две вторички, то этим мы и воспользуемся. Каждый из умножителей будет питаться от своей обмотки и таким образом мы обеспечим роазвязку по питанию.
на рисунке показан способ соединения двух умножителей:
Автором этой схемы являюсь я Разряд с подобного агрегата будет соответственно в два раза длиннее чем с одиночного умножителя.
Кроме всего прочего в этой схеме можно использовать модифицированный по способу номер один умножитель. И соответственно можно добиться 16см разряда с помощью всего двух умножителей и двух дополнительных конденсаторов.
Питание:
питать умножители надо от строчника небольшой мощности, например от блок-генератора, так как более мощные схемы просто убьют умножители. тем более что на мощность и красоту разряда мощность строчника абсолютно не влияет.
Вот теперь и вы знаете как получить большущий разряд из подручных средств.
Последний раз редактировалось: Николай (Mon Jan 29, 2007 1:48 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 3:57 pm
тема: Простейший блок-генератор.
Пожалуй самым простым высоковольтным устройством является блок-генератор на одном транзисторе
ниже приведена принципиальныя схема и схема соединения элементов
Начнем с "сердца" генератора - его трансформатора
Берем строчный трансформатор от телевизора. Лучшим по моему мнению является ТВС110Л6.
Раскручиваем его и снимаем первичную обмотку. Затем на место первички одеваем картонную гильзу, на которой будем наматывать новые обмотки. Прокладываем тонкую прокладку (например один слой скотча) между половинками магнитопровода и собираем трансформатор обратно.
На картонную гильзу наматываем две обмотки толстым (примерно 0.6мм) проводом. L1 - 3 витка и L2 - 5 витков. Обмотки желательно зафиксировать, например горячим полиэтиленом (термоклей)
Транзистор предпочтительно Toshiba 2n3055, но подойдет любой другой мощный npn. Транзистор необходимо поставить на очень большой радиатор, так как он очень сильно нагревается
Затем собираем остальную схему в точности как на рисунке и подаем питание.
Питание 9...24В от источника мощнсотью 10...50Вт.
Всё! ваш первый высоковольтный девайс готов.
Последний раз редактировалось: Николай (Fri Feb 23, 2007 3:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 4:04 pm
прошу не питать иллюзий относительно схемы. она способна только на это :(
тема: Полумост на IR2153
Конечно, полумост на 2153 далеко не наше изобретение, но не секрет, что добится его стабильной работы получалось далеко не всем. Так почему же взрываются схемы на этом контроллере? ответ прост как и всё, за что можно брать деньги - из-за неправильной разводки платы.
Ниже приводится простейшая схема и 'правильная' разводка платы моего собственного сочинения. Пользуйтесь на здоровье!
C1: Электролит 630uFx400V, или хотя бы 220uFx400V
C2: Электролит 220uFx25V
С3: Керамический ВЧ 1nF
C4: 24uFx25V тантал
C5: 1uF бумага
AC1: RS2007M или подобный мост.
VD1: UF4007
R1: 33..56kOm не менее 2W (По возможности 5W)
R2:10kOm 0.125W
R3, R4: 30Om 0.25W
Q1, Q2: IRF740, IRF840 или им подобные (в зависимости от ваших нужд)
При данных номиналах частота генерации около 80кГц
печатная плата с разрешением 200pdi
Питается схема от напрямую 220В, в качестве нагрузки используется строчник с 30...40 витками первичной обмотки. Полевые транзисторы выбирать исходя из потребностей. например можно использовать irf840
преобразователь на этой плате собрало уже достаточно много людей и у всех он заработал с первого раза.
Областью применения являются преобразователи средней мощности (до полукиловатта), при больших мощностях иногда появляются глюки.
Добавлено: Sat Jan 27, 2007 4:07 pm
тема: автогенераторный двухтактник
Shah
R1, R2 - 200 Ом 0,5 Вт
R3 – 4,7 кОм подстроечный
C1 - 0,47 мкФ х 250 В
Vt1, Vt2 – КТ805
Первичная обмотка - по 6 витков, проводом 1мм, обмотка ОС – по 4 – 6 витков, проводом 0,4мм. Вторичная обмотка - одна, от строчника, на такой сердечник 2 не влезет. Первичка намотана прямо на феррите через изоляционную намотку (слой изоленты, 6-7 слоев ФУМ-ленты, снова слой изоленты), сначала намотаны первички, поверх них – обмотки ОС. Для работы схемы нужна верная фазировка обмоток, рекомендую перепаивать выводы обмоток ОС, всего 4 варианта подключения, так что в 2 раза сложнее блокинга . В феррит прокладки ставил – работает также как и без прокладок.
В оригинальной схеме стояли транзисторы КТ837, и соответственно питание наоборот подавалось. Однако нормально работает и в моем варианте, подбором R1, R2 можно уменьшать/увеличивать ток питания. Я ставил R1 и R2 по 120, 150, 180 Ом – работает нормально. R3 рекомендую поставить переменный, только перед первым включение надо выкрутить на максимум.
Схема потребляет 10 - 20 Вт от источника 12 В, транзисторы греются… при мощности ок 10 Вт хватает таких радиаторов как на фотке, хотя лучше поставить большие, например половину радиатора из компьютерного БП. При мощности около 10 Вт дуга зажигается с 10мм, тянется до 18 - 20 мм. Умножитель УН9/27 при питание от этого девайса дает искру 4 - 4,5 см с острых электродов.
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 4:27 am
тема: Ламповый строчник
Каждый, кто начал интересоваться высоковольтной техникой, хочет сразу сделать высоковольтный БП достаточной мощности. Ведь хотя и простой, но маломощный блокинг-генератор на одном транзисторе вряд-ли сможет запитать большую лестницу Иакова или плазменный шпр из большой лампочки. А полумосты, как правило, отпугивают новичков в силу гораздо более сложной схемы, а при неправильной разводке платы - склоности к нестабильной работе и даже взрывам.
Поэтому понадобилась схема, способная выдать значительную мощность (до 100вт и более) и при этом отличающаяся простотой, стабильной работой и некритичностью к монтажу.
И такая схема есть. Это LC-автогенератор на выходном строчном тетроде 6П36С. Схему вы можете видеть ниже. Блок питания сделан на трансформаторах Т1 и Т2. Анодный выпрямитель состоит из трансформатора Т1, диодов VD1-VD4 и сглаживающего конденсатора С1. Этот конденсатор должен иметь маскимальное рабочее напряжение не менее 400В при анодном напряжении 350В и не менее 500В при анодном 450В. В качестве анодного трансформатора можно применить унифицированный ТА или ТАН. Накальный трансформатор Т2 должен обеспечить напряжение 6,3В при токе не менее 2А. Подойдёт унифицированный ТН на необходимый ток.
Сам генератор собран на лампе 6П36С. Её можно найти во многих старых ламповых телевизорах. Оттуду же можно достать керамическую панельку для крепления и собственно строчный трансформатор, основную деталь устройства.
Не буду вдаваться в подробности работы схемы. Скажу только, что она работает на резонансной частоте контура C2L1. Конденсатор С2 на напряжение не менее 10кВ, кроме того он должен быть высокочастотным. Оптимально применить в качестве С2 полипропилен или керамику.
Резистор R1 должен иметь мощность не меньше 7,5, а лучше 10вт. Хорошо подходят резисторы ПЭВ на нужную мощность.
Резистор R2 типа МЛТ-2, конденсатор C3 на напряжение не менее 1000В.
Теперь перейдём непосредственно к строчному трансформатору. Его необходимо разобрать и снять первичную обмотку. Главное не перепутать её с вторичной. которая нам нужна. Т.е снять нужно обмотку с большим числом выводов, а высоковольтную вторичку оставить. Теперь необходимо изготовить новую первичку. Она состоит из первички L1 и обмотки обратной связи L2. Намотка виток к витку на картонном каркасе с толщиной стенок не менее 2мм. Советую уделить внимание изготовлению первичных обмоток, от качества их намотки во-многом будет зависеть надёжность устройства.
Собирать устройство советую на диэлектрическом основании, используя текстолит или даже фанеру. Собранное из исправных деталей, устройство начинает, как правило, работать сразу. Следует отметить, что сначала желательно подать накальное напряжение, и после полного прогрева лампы подавать анодное.
Если всё собрано верно, то после подачи анодного на выходе высоковольтной обмотки должна появиться дуга, растягивающаяся до 4-5 см. Если дуги нет, то поменяйте концы обмотки L2, Ну и если дуги всё равно нет, ищите ошибки в схеме.
Не забывайте, что высокое напряжение опасно. И хотя напряжение на выходе строчника, как правило, не смертельно, опасно касаться высоковольтных цепей генератора.
Удачи в экспериментах!
Аркадий ака Stalin.
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 6:42 pm
Улучшеный вариант полумоста.
Все номиналы остаются такими же как и в предыдущей версии, только меняется разводка и добавляются следующие элементы:
L1 - 10витков 1мм медной проволоки на ферритовом колечке.
C6 - пленочный 0.1мкФx400В
R5, R6 - 400В варисторы.
Добавлено: Sun Jun 03, 2007 5:27 pm
Схема
Разводка с разрешением 300DPI
Нажмите на картинку для увеличения
Вид со стороны монтажа
    Просмотр темы целиком
