Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Строчник на TL494 и IRFP460 с аудиомодуляцией
PowerON
тема: Строчник на TL494 и IRFP460 с аудиомодуляциейОтветить с цитатой
ACMY494HV
Привет!
Универсальный импульсный преобразователь для строчника.
Можно менять частоту и выходную мощность. Также имеется возможность выбирать напряжение питания силовой по необходимости.
Как дополнительная возможность - аудиомодуляция, получается хорошее качество звука.
Пока что не установлен предел возможностей этого преобразователя. При напряжении 12В дуга небольшая, при 220 (310) получилась ~5 сантиметров, но наверняка это ещё не предел. Я не подключал амперметр, поэтому не знал, сколько можно добавлять мощности.
Некоторые особенности:
Если вместо аудиосигнала подключить ёмкостную антенну, можно получить своеобразную модуляцию обратной связи.
При обычной работе аудио вход надо замкнуть, чтобы избежать помех.
Также сделал схему и печатку, каторые в одном файле. Это сделано специально, чтобы схема и печатка всегда были вместе, для удобства.
Не получилось добавить ZIP архив, поэтому указываю, где скачать документацию:
http://www.elfa.lv/forum/download/file.php?id=1070
http://www.elfa.lv/forum/viewtopic.php?f=33&t=3056
Надеюсь, что вам понравится преобразователь и вы поможете мне узнать предел его возможностей! Smile
Выскажите своё мнение!
PowerON
KaV: Edited.
Последний раз редактировалось: PowerON (Fri Aug 13, 2010 11:28 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 2:52 am
Универсальный преобразователь для строчника
На радиаторе
Pokerface Аудиомодуляция
Общий вид
qic
Афтор - ты писал пост в попыхах??? Это только мне так кажется, что за тобой гнались?
Сделанно оч аккуратно +1
А почему реализован только 1 канал? О_о Если я не ошибаюсь и не обманывает зрение ТЛ в "стерео" режиме включена.
ЗЫ Тут драйверов туева хуча)
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 4:05 am
Очень красивый и аккуратный девайс, но если не секрет, откуда ты, о великий тесластроитель ???
Последний раз редактировалось: Шурик (Thu Jan 22, 2009 3:33 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 4:49 am
PowerON
TL494, потому что его многие знают в HV.
Управление с точки зрения обычного пользователя простое: мощность и частота.
Я из Латвии
http://www.li.lv/index.php?lang=ru
KaV: Edited.
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 5:19 am
Проявим же уважение к товарищу латышу (TLD & ip) Smile
Устройство действительно сделано весьма аккуратно, а автор даже на неродном языке сумел грамотно описать своё творение.
Поздравляю, PowerON! Если не секрет, для каких целей было сделано это устройство?
Для работы в правильном однотактном режиме вывод OUTС (№13) TL494 должен быть присоединён к общему проводу схемы, GND (см. datasheet).
Также не лишним будет конденсатор на 0.1μF между VREF и GND - чтобы не было помех.
При питании от больших напряжений и от сети нужно будет защищать выходной транзистор от выбросов самоиндукции с трансформатора - рассчитывать и ставить снаббер или другую защиту (TVS).
Сообщение автора отредактировал, скриншот исходного варианта - в приложении к этому сообщению.
Документацию устройства ужал и приложил сюда же.
На будущее могу посоветовать использовать сайты наподобие http://www.orfo.ru/online/ - технические термины они не распознают, но в обычных словах помогут Smile
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 5:25 am
Исходный вариант.
Документация.
PowerON
Цель разработки - создать рабочий инструмент, достаточно простой для пользователя.
Таким образом снизить затраты времени на получение высокого напряжения и вместо того, чтобы тратить время на получение HV, это время использовать для исследования природных явлений, связанных с HV.
KaV: Edited.
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 5:54 am
Хороший приборчик получился!
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 8:51 am
ZoneRR
ага, красота!
Сделано зачетно Smile
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 9:37 am
Alexey
Прикольный девайсик.
Мне больше всего картинка документации понравилась Smile
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 3:32 pm
neitronnaia burya
для начинающих лучше не придумать! зачет!
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 3:40 pm
Radeon
Cделано зачотно, но почему именно однотакт?
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 3:59 pm
PowerON
Аднотакт потаму что лутше с перва разабратса с адним транзистором и толко тагда переходит на мост, полумот итд.
Можно болше чем однатакт, но нужно ли???!!! Smile
Зделал неболшую попрафку получилос версия 1.1 Smile
http://www.elfa.lv/forum/download/file.php?id=1081
Там в комплекте .brd .sch
Как советовал KaV конденсатор на VREF и GND хотя и так фсё работало отлично!
Защищать выходново транзистоа от выбросов самоиндукции с трансформатора огранъичено с вазможностями IRFP460
ето зделано специално, чтобы не узлажнятъ схену.
Падход такой - зделат хорошую удобную оснавную схему которая уже работает на средных мошностях и можно бистро затактороват что захотелос, строчник, теслу или есчо штото.
О зашыте самоиндукцыи думат патом и сосдат отделные стандартизированые модули по неапходимости в будушем.
У модуля фсеволиш 3 провада и придназначен для подключение в место IRFP460
На такой модулъ можно поставит один или несколко ФЕТОФ паралелно и паставит необхадимую зашиту.
Но ето уже другои разскас и наверно друкои топик! - а может быт у кавото уже идеи?
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 4:05 am
Saneoc
А для того чтобы переделать эту схемку под двухтактник надо просто на 8-9ногах повторить тоже что и на 10-11 и подключатьать x2-1 к средней точке транса?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 10:13 pm
Да, только от сети оно работать не сможет - на транзисторах в пуш-пуле удвоенное питающее + выбросы.
По данному вопросу курить тему : http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=211
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 10:27 pm
DанииL
Я опять опоздалSmile Что могу сказать...Класно! Красиво! Только в корпус небольшой помести и девайс будет ещё красивее.
Добавлено: Sat Jan 31, 2009 9:15 pm
CrackHack
Сделай корпус также аккуратно, как и девайс и вообще зачет будет
Добавлено: Tue Feb 17, 2009 7:33 pm
DVE
Хочу переделать аналогичную схему под стандартный полумост.
C трансами заморачиваться неохота, подскажите драйвер полевиков, способный управлять полумостом от сигналов с TL494. Видел схему на IR4426, но там у полевиков получается земля общая. В идеале хотелось бы обойтись без раздельного питания частей полумоста.
tnx
Добавлено: Thu Jun 04, 2009 9:46 am
Alexey
DVE,
IR2110.
Добавлено: Thu Jun 04, 2009 9:52 am
TwisteR
А не подскажите, как переделать строчник ТВС-110Л для этой конструкции? Я так понимаю, что нужно удалить первичную обмотку (вместе с держателем кенотрона), и намотать туда (сколько?) витков медного провода (подойдёт 0.8мм? нужна ли прокладка из картона?). Вторичку (в пластиковом кожухе) при этом оставить без изменений?
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 4:38 pm
Прокладку обязательно, картон от пачки сигарет подойдёт.
О какой именно конструкции речь ???
Первичку, при сетевом питании полумоста, начать от 60-80 витков, при 12 вольтовых однотактных конструкциях бывает и одного витка достаточно. Вобщем, курим форум.
Провод подойдёт, но чем толще тем лучше.
Вторичку не трогать.
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 2:47 am
coil
Скажите а вчем принципиальное отличие приведенной конструкции от этой
у мня звук очень тихий получается, хотя дуга порядка 6 см при питании схемы от 12 в
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 10:58 am
TwisteR
О той, которой посвящена данная тема.
Спасибо, так и предпологал. Форум курил, потому и высказывал свои соображения по этому поводу, которые нуждались в небольших уточнениях Smile
Пытаюсь разъеденить сердечник, на некоторых форумах слышал, что можно в кипятке отварить пару минут, безопастно ли это для вторички?
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 2:09 pm
PowerON
Схема била разработана для удомновао полъзование наченаюшим и для каждова фаната високова напрезения для бистрово удобново запуска любова неизвесново строчника каторй попалса с неизвеними параметрами, в томчисле самоделок. Такие у каторых сам намотал первичку и фторичку без никаких разсцотоф и надо проверит што получилос.
494 по таму што ету схему знает многие и все детали доступны а далше из однатакта на 494 мозно делат двухтактник, на 555 уже нет.
Первая версия била разработана имено на 555 но от етои микрошемы пришлос отказатса и я выбрал 494.
На 494 можно удобно менят частоту и мошност, а на силовом виходе последователно подключит лампчку для ограничение мошности первих тестов.
Вот и фото дла зарегистрированых, первово прототипа на 555:
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 3:06 pm
PowerON
Если ктото зделал устроиство по моей схеме - прошу отзыви и фото Smile
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 3:10 pm
Сорри, чего-то не углядел, что это отдельная тема, писал как в общей теме про однотакты.
Сердечник не обязательно варить. Его нужно ОЧЕНЬ медленно разогреть и так же ОЧЕНЬ медленно остудить, а каким макаром это делается не важно.
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 3:15 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.     Просмотр темы целиком
