Список разделов Flyback.org.ru » Мат. каф. » Автогенераторный пушпул: ищется теория
тема: Автогенераторный пушпул: ищется теория
Ищется теория касательно известной схемы автогенераторного пушпула. Почему амплитуда напряжения на ключах именно в пи раз больше питания. Как выбирать оптимальные номиналы деталей - дроссель, контурный конденсатор... И так далее.
Может о нём в какой-то бумажной книге написано? Это было бы вообще замечательно.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 7:23 pm
Как активно пользующийся сей схемой к вопросу присоединяюсь.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 7:38 pm
Толяныч
Думаю, годится любая литература по генераторам начиная с трудов А.И.Берга . Только курить ее надо довольно долго и много, чтобы сложилось определенное мнение на этот счет.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:37 pm
DRV
хоть бы нормальное название девайса дали для начала, ZVS driver. почти час прошел пока нашел как называется. Smile
для двутакта нормальное состояние когда напряжение удвоенно, здесь же есть еще дроссель который работает на импульсном токе, на нем тоже должно выделятся напряжение обратного хода, думаю оно и суммируется к напряжению источника питания.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 11:17 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
скорее всего правильное название данной схемы: автогенераторный двУхтактный резонансный преобразователь.
Резонансные и квазирезонансные преобразователи, с переключением при нУлевом напражении и нУлевом токе, всё чаще встречаются в современных источниках питания.
ОткУда данные по амплитУдномУ напряжению, тем более такой величины?
Последний раз редактировалось: neon (Thu Mar 10, 2011 5:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 2:08 am
По замерам на рабочей конструкции. Точных цифирей и соотношений не помню. Если буду ещё с индуктором сегодня играть, постараюсь ещё раз отснять и выложить сюда.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 12:20 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
напряжение на ключах зависит от добротности резонансного контУра и его частоты. Считаю резонансные схемы очень перспективными, но на базе генераторной схемы. Статей по ним хватает.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 12:37 pm
Так, господа- теоретики! Вот вам пища для размышления.
Снимал на своём индукторе в 4х вариантах.
1-2) С воздушным автотрансформатором и цилиндрическим индуктором на холостом ходу и с 12мм-вым прутом в индукторе.
3-4) С ферритовым сердечником с зазором на холостом ходу и с пластиной немагнитной нержавейки в зазоре.
Осциллограммы подписаны и прилагаются. Надеюсь, понятно, или надо прокомментировать?
Напряжение питания на ХХ составило 52,8- 53,1 В для воздушного автотрансформатора и 54,7- 54,8 В для ферритового индуктора.
Под нагрузкой оно было 43,9- 44,6 В для воздушного автотрансформатора и 49,6- 50,2 В для ферритового индуктора.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 5:25 pm
Феррит, нагрузка, на затворе транзистора
Феррит, нагрузка, на стоке транзистора
Феррит, нагрузка, на контуре
Феррит, ХХ, на затворе транзистора
Феррит, ХХ, на стоке транзистора
Феррит, ХХ, на контуре
Воздушный автотрансформатор, нагрузка, на затворе транзистора
Воздушный автотрансформатор, нагрузка, на стоке транзистора
Воздушный автотрансформатор, нагрузка, на контуре
Воздушный автотрансформатор, ХХ, на затворе транзистора
Воздушный автотрансформатор, ХХ, на стоке транзистора
Воздушный автотрансформатор, ХХ, на контуре
Рэндом
по сути обычный резонансный инвертор - ключи переключаются при нуле тока
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 5:52 pm
DRV
neon
да полно те .. смех
Zero
Voltage
Switch
Driver
вот статья, ремендуется соотношение индуктивностей дросселя и индуктивности трансформатора - 1\10
приведены схемы от однотактовых до мостов.
http://focus.ti.com/lit/an/slua159/slua159.pdf
осциллограммы подтверждают вчерашнюю мыслю,
затвор фета заряжается через пуллап резюки , фет открывается и через диод сбрасывает напряжение на затворе своего напарника закрывает его.
теоретически если перед каждым фетом поставить повторители на биполярах то, фронт сигнала должен стать вообще резким.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 6:12 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Котофеич]
и так всё понятно. Это же не экспериментальная схемотехника.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 6:17 pm
Толяныч
Народ, не уходите от темы - нужна именно ТЕОРИЯ, с формулами, с системами дифференциальных уравнений, с комплексными числами, и т.п.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 9:59 pm
DRV
пдф не катит?
и правильнее наверное былобы иметь на дросселе 2 противофазных обмотки, для двух плеч , тогда дроссель на переменном токе будет работать без подмагничивания, что сделает результат сборки предсказуемым.
Добавлено: Tue Mar 08, 2011 9:30 am
MEL
2 половины первички с емкостью образуют контур, напряжения на стоках, мощности, курим тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=251619#251619
По поводу "автогенераторности" ищем теорему Найквиста, Гурвица, Михайлова, Боде и тд...
Добавлено: Tue Mar 08, 2011 5:21 pm
TAN
В общем, так. Существует отличная книга по импульсным преобразователям напряжения. Называется Switching Power Supply Design, автор Abraham I. Pressman, изд-во McGraw-Hill. Очень советую изучить всю книгу. Так вот, в разделе 16 рассматриваются ВЧ балласты для газоразрядных ламп, что, в целом, не отличается от здешнего дугопускательства. В главе 16.6.1 на стр. 582 рассмотрен на пальцах принцип действия сего девайса, причем, весьма подробно и с кривулями, поясняющими интересующую публику амплитуду на стоке. Там же дан инженерный расчет сабжа.
Добавлено: Thu Mar 10, 2011 1:53 pm
vgg60
Можно почитать также книжку: Ирвинг М. Готлиб. Источники питания, инверторы, конверторы, линейные и импульсные стабилизаторы. По-крайней мере, она на русском языке.
Глава 2. Теория. Там есть параграфы типа: Теория работы генератора с насыщаемым сердечником.... Думаю, будет полезна.
Добавлено: Thu Mar 10, 2011 3:09 pm
Опа, а вот в Прессмана-то заглянуть я и не догадался! Спасибо за напоминание!
Добавлено: Thu Mar 10, 2011 4:22 pm
DRV
нашел только обрезаную версию книги Switching Power Supply Design, автор Abraham I. Pressman, изд-во McGraw-Hill
Добавлено: Thu Mar 10, 2011 7:07 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
даннУю книгУ не сложно найти. БУквально в первых строчках поиска, но она У меня давно Уже есть.
Посмотрите в сторонУ Royer oscillator. Вот и ответ на вопрос о том, что это за схема и как она работает.
Добавлено: Thu Mar 10, 2011 10:05 pm
